Disturbo tensione teleruttore
al2301
Buongiorno,
ho 3 teleruttori alimentati a 380v in un quadro alla base di una torrefaro da campo sportivo, i quali vengono ogniuno comandati da selettore posto nel locale tecnico del campo, equivalente ad almeno 150/180 mt.
i cavi di potenza in corde unipolari e il cavo multifilare per i comandi purtroppo coesistono nello stesso cavidotto...
il problema è questo.....i teleruttori si inseriscono al comando, ma allo spegnimento rimangono inseriti i teleruttori con ai capi della bobina una tensione di 170v circa, a volte spengo 1 e niente, spengo anche il 2 e niente poi quando spengo anche il terzo selettore "a volte" mi cadono tutte e 3 le bobine contemporaneamente...
chiedevo dunque un aiuto a questo problema se possibile rimediare, ho letto anche di soppressori di disturdi ma ho trovato solo alimentati a 230v mentre io ho dei teleruttori a 380v.
spero di essermi spiegato...
grazie mille a chi vorrà aiutarmi!!
In che senso? A volte restano eccitati con tutti e tre i selettori aperti o a volte si verifica il problema descritto e altre volte funziona correttamente?
Per un problema simile io farei intervenire un tecnico.
Dubito che sia causato da un disturbo..
Modificato: da hfdax
Ma il tele ha la bobina a 400....io suggerirei un trafo con un carico....
Per fare una prova , uno avesse un trafo 400 230  ok lampadina
O un vecchio trafo ausiliari 400 24    una lampadina a 24....giusto da caricare un po
Maurizio Colombi
2 ore fa, luigi69 ha scritto:
la tensione indotta dai cavi riesca a tenere su la bobina ?
Ad eccitarla no, è abbastanza difficile, ma che riesca a "tenerla su" ... averi paura anch'io.
1 ora fa, click0 ha scritto:
una lampadina a incandescenza in parallelo alla bobina del teleruttore
Qualcuno potrebbe scoppiare a ridere veramente, ma potrebbe essere una prova abbastanza semplice da effettuare. Ricordiamoci, però, che le bobine sono a 380 e quindi due lampade in serie in parallelo alla bobina.
  • 2 weeks later...
Il 17/2/2020 alle 13:38 , luigi69 ha scritto:
Riesci a caricare il circuito come detto prima ?  Un lampadina o un piccolo trafo, più facile da reperire?
Appena ho un attimo di tempo ci provo...poi so dire..grazie!!
  • 2 weeks later...
io misurerei comunque l'isolamento dei cavi.
un conto se erano led che stavano accesi, ma le bobine dei teleruttori richiedono una certa potenza per tenersi eccitate
  • 1 year later...
1) Se misuri 170 V significa che la bobina ha un comando unipolare + 1 Fase diretta.! Funge da ritorno la capacità parassita del cavo
2) Controlla il cavo multifilare
Non utilizzare fili adiacenti, ma sfalsati,
Saltandone1 o 2; la capacità parassita dovrebbe dimezzarsi;
es. 1 - 3 - 5.  (o 1 - 4 - 7)
3) Collega al Neutro i conduttori non usati; fungeranno da schermo.
4) per minimizzare l'effetto della capacità parassita è più opportuno creare un "partitore capacitivo"  ponendo in parallelo alla bobina un condensatore  per alternata  ( ordine grandezza 0,5 - 1 microfarad - 600 V) .
5) sarebbe comunque da preferire comandare 3 servo-relè a 230 V che interrompano entrambe le Fasi verso le bobine dei teleruttori !
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per il tuo contributo..
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
