Contatto temporizzato
Denis1957
  • Risposte 75
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gabri-z
    29
  • Denis1957
    18
  • dott.cicala
    16
  • Livio Orsini
    10
34 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Fai una prova , collega il pin 11 direttamente al positivo ( staccalo dagli altri due ) e vedi .
ok faccio questa prova, praticamente il pin 11 sul positivo solo lui giusto? lo stacco dal pin 13
20 minuti fa, dott.cicala ha scritto:
Sicuro di aver eseguito il montaggio correttamente?
Non ho montato i transistor e il relè ma.....
a me funziona
In questo momento, Denis1957 ha scritto:
controllato e ricontrollato ho fatto tutto come da schema
A questo punto , l'unica spiegazione può essere uno o più componenti guasti.
21 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Hai messo guanti sintonizzati col pulsante ?
Ho paura della corrente :blink:
53 minuti fa, Denis1957 ha scritto:
rilascio il pulsante che funziona sempre e solo il primo rele
Ho capito....metti un condensatore da 1u in parallelo  al pulsante
Ma perché dovrebbe servire ? Mia curiosità...
Modificato: da gabri-z
In effetti manca un antirimbalzo. Se l pulsante rimbalza durante la commutazione può succedere che il primo monostabile venga retriggerato e di conseguenza il  secondo monostabile rimane bloccato.
2 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Dal condensatore carico ai 600V ?
Io sono molto sensibile. Sento se le pile da 1,5v sono cariche semplicemente tenendole tra le dita :smile:
Woaw !
Potresti cambiare mestiere , ho visto un giapponese che riusciva individuare scatole (conserve ) non regolari con una velocità e precisione che batteva le macchine ....ricercatissimo come maestro ....anche le pile hanno un buon mercato .:smile:
14 ore fa, Denis1957 ha scritto:
Ho un problema con il circuito, quando tengo premuto il pulsante il primo rele funziona bene
Il problema vero è che un pulsante simulato apre e chiude, un pulsante reale rimbalza un po prima di avere lo stato stabile.
Metti un condensatore da 0.01µF in parallelo al pulsante e le cose dovrebbero migliorare. Il valore l'ho messo a spanne e il ritardo potrebbe essere un po' troppo lungo. Dovrai metterlo a punto in pratica agendo sul valore di R3.
Perbacco non ho visto le risposte precedenti ero fermo alla pagina 2:(
Comunque repetita juvant.
Modificato: da Livio Orsini
ho staccato il pin 11 e collegato al positivo ma non cambia niente, inoltre ho rifatto da zero tutto il circuito ma il problema è sempre lo stesso, non è che manca qualche nodo sullo schema? sto impazzendo datemi una mano!! mi potete spiegare come funziona il circuito dal momento che pigio il pulsante.......grazie
Ma lo hai messo il condensatore antirimbalzo, come abbiamo consigliato sia io che il dott. cicala?
Deve avere anche un altro errore oltre il rimbalzo. Con il pin 11 collegato al positivo non impedirebbe il secondo impulso parassita del relè 1, ma farebbe funzionare anche il relè. 2. E non lo fa. Per cui ci sono almeno due problemi.
si si messo adesso ètutto ok era anche la bobina del rele invertita
grazie ancora a tutti
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
hai usato un relè polarizzato?
non so a dir la verità li avevo in casa 2 micro rele non pensavo che avessero una polarità .....
come dicevo funziona tutto alla perfezione, volevo chiedere c'è la possibilità di aumentare il tempo che ogni rele rimanga eccitato ?
Aumentando i C1 , R1 e C2 ,R2  .
Fai uno per prima , così noti la differenza .
Se arrivi a usare elettrolitici , scegli di buona qualità .
ok grazie
Per aumentare la durata dell' impulso è sufficiente aumentare il valore dei condensatori:
C1 per il primo monostabile che genera l'impulso S1 alla pressione del pulsante
C2 per il secondo monostabile che genera l'impulso S2 al rilascio del pulsante
Per il 4538 Il tempo è meravigliosamente dato da t=RxCx senza nessun'altro coefficiente e quindi
S1= R1C1
S2= R2C2
Con i valori da schema S1=S2= 265ms
Raddoppiando il valore di Cx,  raddoppia la durata dell'impulso
