Sasa1976 Inserito: 8 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 8 febbraio 2020 Signori Buongiorno a tutti. Vorrei porvi una delle tante lacune, le quali sto riempiendo nel tempo!!😳 All'interno di un quadro di distribuzione abbiamo un trasformatore di isolamento Input 230V oppure 400V e Output 24VDC il quale serve per alimentare il PLC S7 300. Ora, se misuro col multimetro digitale, selezionato in volt, e inserisco un puntale del multimetro sullo 0 (zero) del trasformatore e l'altro puntale sulla carcassa del quadro, rilevo una tenzione di 230V. Perchè ? Premetto che il trasformatore sul primario è alimentato con 230V, ma non capisco perchè tra lo 0 (zero) e la carcassa del quadro rilevo 230V. Allego la foto del trasformatore. grazieeeeeee!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sasa1976 Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo_01 Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2020 controlla tra la messa a terra e il connettore 230v di ingresso. se li vedi qualche volt semplicemente hanno invertito fase con neutro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
