problema vaillant turboblock plus vmw it 282 4-5
Francesca AmazonOnia Baldoni
salve a tutti dopo varie prese in gir di tecnici e soldi spesi inutilmente vorrei chiedere a voi
ho quasta caldaia vaillant turboblock plus vmw it 282 4-5
in pratica aprendo l acs la caldaia parte ma dopo un po di utilizzo vedo sul display che si alza la temperatura tipo ad 80 e la caldaia si spegne.. dopo pochissimi secondi tipo 5 si riaccende e cosi via
possibile sia lo scambiatore secondario intasato? o qualche sonda?
la caldaia non va in blocco fa sempre accendi e spegni puo essere modulazione del gas?
se accendo i termosifoni la caldaia va perfettamente
ho provato ache ad accendere i termosifoni e subito dopo l acqua calda ma si spegne ugualmente
grazie di curoe a tutti in anticipo spero mi aiutate
vi aggiorno abbiamo smontato lo scambiatore allora soffiando dal buco un po piu groosso l aria esce senza sforzo dall altra parte anche collegando la pompa esce acqua senza sforzo
invece nel piu piccolo forse e quello sanitario soffiando faccio sforzo e se collego la pompa l acqua torna in dietro e ne esce poca dal buco opposto
comunque ho provato a smontarlo con acido per 2 ore ma nulla .. l ho rimantotato e la caldaia sembre in egual modo
ora vi carico il video...voi dite che sia sicuro lo scambiatore?
secondo un mio amico si l ho tartassato tutto oggi tramite messaggi ed è un piacere arlare con lui ma se qualcun altro magari tecnico specifico mi da un oinione gliene sarei grata
grazie mille alessio , mio padre pensava anche fosse quella dell acqua calda sanitaria solo che poverino non è tanto esperto e in questa caldaia ci sono parecchie sonde addirittura anche sullo scambiatore
volendola comprare visto costo irrisorio quale dovrei comperare?
non sono espertissimo di caldaie murali ma di altra tipologia impiantistica
sulla base di quanto scritto potrebbe trattarsi dello scambiatore che ha il lato acqua calda che non scambia bene, siccome la caldaia non cede calore la temperatura sale velocemente sino ad arrivare alla temperatura massima e quindi (per fortuna) si spegne
se hai manualità e tempo da perdere puoi provare a mettere dentro un prodotto che possa sciogliere le incrostazioni (aceto o viakal ma su quest'ultimo non sono sicurissimo, informati meglio)
grazie mille della risposta.. aprendo il rubinetto se  lo scambiatore che incide dovrei vedere molta differenza di pressione tra calda e fredda?
perche piu o meno sembrano uguali
domani lo compro e lo cambio quello che e montato a me sembra ostruito e dopo 2 ore di acido sembra uguale
un altro ragazzo mi ha detto flussometro o taratura del gas
per il flussometro non so...ma per il gas non doveva dare problemi anche al riscaldamento?
vi prego aiutatemi
vi prego aiutatemi
la differenza di pressione è minima, dipende poi dal livello di intasamento,
discorso flussostato:
guardando in rete c'è questa spiegazione del flussostato
"Flussometro caldaia, cos'è e a cosa serve
Il flussometro consente all'acqua fredda di passare attraverso di sé, attivando uno scambio di contatti elettrici ordina alla scheda della caldaia Ferroli di attivare il bruciatore poiché vi è – appunto – un flusso di acqua in atto. Grazie a tale breve spiegazione, va da sé che il flussometro sia davvero una fondamentale componente della caldaia, senza la quale non potrebbe attivarsi."
quindi deduco che se non ci fosse del tutto il passaggio la caldaia non partirebbe mai
discorso taratura gas:
non mi convince perchè sarriva alla temperatura massima e mi pare di aver capito che i radiatori non hanno problemi di funzionamento
a disposizione
perfetto grazie a tutti
domani mi arriva scambiatore e sonda vediamo che succede e vi faccio sapere
se qualcun altro vuol dirmi al sua gliene sarei grata
preferisco fare una donazione al fantastico forum e non regalare soldi a questi triffatori del mio paese
siete mitici
vincenzo barberio
Buonasera, sono dello stesso avviso di igoronice e quindi penso (e spero) che sostituendo lo scambiatore la caldaia tornerà a funzionare in modo normale. Saluti vb
Cara Francesca, visto che ti devono arrivare scambiatore e sonda, io direi, ma sono convinto che ci hai pensato anche tu, sostituiscine uno per volta (penso prima la sonda)  e prova il funzionamento della caldaia, almeno sappiamo con sicurezza da cosa  dipende il "guasto"  in questione. A presto.
  • 4 weeks later...
