motore monofase a trifase 10hp
Gianzap
buongiorno cari colleghi,ho bisogno del vostro aiuto..
ho un macchinario industriale che ha una pompa idraulica con motore monofase da 10 hp inutilizzabile a causa dell'assorbimento di picco,il motore ha 2 avvolgimenti ed un interuttore centrifugo con 6 condensatori.vorrei alimentarlo utilizzando la trifase è possibile?se lo è come?allego schema
Se usi una fornitura 3fase e lo alimenti tra una fase e neutro è possibile.
In condensatori non li puoi oomettere, altrimenti il motore non funziona.
Se hai notato che c'è un interruttore centrifugo per staccare parte dei condnsatori quando il motore ha raggiunto la sua velocità, il condensatore aggiuntivo serve per lo spunto.
Sul motore non c'è la targa? perchè non pubblichi i dati o una foto leggibile?. Non dici nemmeno a quale tensione funziona
Lo scopo dei condensatori non è quello di creare uno sfasamento?quindi collegando un'altra fase sfasata non si risolve il problema? allo stesso modo verrà esclusa dalli'nterruttore centrifugo o sbaglio?
Si, ma di 90°, poi il condesatore in serie provoca anche una caduta di tensione, quindi l'avvolgimento ausiliario dovrebbe essere calcolato per tensione inferiore, anche se a volte si usano 2 avvolgimenti identici
Banaliuzzando e semplificando i concetti.
La capacità in serie più grande consente di avere una maggior coppia di spunto, però ha come effetto anche di aumentare l'assorbimento e, quindi, di far scaldare maggiormente il motore.
L'ottimo compromesso è quello di partire con capacità elevata e toglierne una parte, a velocità raggiunta, tramite relè di corrente o interruttore centirifugo.
Poi tieni presente che è un motore a 220V di alimentazione; se lo alimenti con 2 fasi della trifase andrai ad alimentarlo a 400V
Ok,riguardo alle fasi se utilizzo un neutro su tutte due le bobine e collego in una aL1 e nell'altra L2 non ottengo 230 v sfasati di 120 gradi?se fosse così non basterebbe un piccolo condensatore a scopo di avviare il movimento con uno squilibrio dei campi magnetici e disinserirlo dopo un tempo iniziale?
Come dici applichi già due tensioni a 120 gradi, se aggiungi il condensatore vai verso i 180, peggiori.
Un tentativo estremo:
 Alimenta l'avvolgimento A con fase e neutro, fili 1 e 4
 Alimenta la fase B attraverso l'interuutore centrifugo, togli tutti i condensatori e manda a fase neutro i fili 5 ed  E
il motore a vuoto partirebbe: a carico dipende. La tensione sull'avvolgimento B potrebbe essere insufficiente.
Il fatto è che l'applicazione richiede molta coppia di spunto, tanto che è stato prevista anche una capacità aggiuntiva disinserita dal centrifugo una volta raggiunta lavelocità di lavoro.
buonasera colleghi,vi informo che il collegamento che avevo supposto ha funzionato...ho anche collegato l'altra fase al circuito di controllo del quadro,funziona a meraviglia.spero che sia utile a qualcuno,grazie
