Temperatura del cavo
gtsolid
ciao a tutti,
ho collegato un Siemens 1PH4168-4QF26 e noto che il cavo elettrico si scalda fino a 40°
E' accettabile come temperatura?
sto andando a basso numero di giri, per cui sono a coppia massima. La corrente e' dunque massima e salendo di giri dovrei avere miglioramenti, e' corretto?
Non vi e' carico collegato, sto rodando un macchinario
ma ti costa così tanto dare tutte le informazioni?
A cosa lo hai collegato? ad un inverter?
Che corrente assorbe il motore?
Che sezione e che tipo di cavo hai usato?
Non sapendo a cosa possano servire queste informazioni, non le ho inserite:
e' collegato ad un 6SL3121-1TE31-3AA3, assorbe sui 60A ora. Come cavo ho utilizzato un 4 poli: 18mm Ø ext del cavo, 6 mm per la singola fase.
Essendo trifase ogni cavo porta 20A in media?
Come pagina di calcolo uso questa: https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
Bisogna sempre dare tutte le informazioni perchè qui nessuno dispone della sfera di cristallo.:smile:
Dici che hai usato un cavo a 4 poli, quindi avrà il PE interno. E' schermato? Se è schermato è del tipo con PE centrale ed i 3 conduttori avvolti ad eleica attorno?
Qui 60A dove li hai misurati? Di che potenza di targa è il motore? Meglio, quale è lacorrente di targa.
  • 7 months later...
Ospite
