Sysmac modbus
salvatore.cam
Buongiorno. Ho una cpu NX102-9000 ed una scheda cif-105 per la comunicazione in modbus con un sistema di pesatura.
Ho bisogno in pratica di leggere e scrivere della variabili.
Primo problema mi lampeggia solo SD e non RD.
Secondo problema, sulla mappa I/O ho una serie di variabili di ingresso e uscita,  come associo le mie variabili al registro dell'altro sistema? Devo leggere il registro 8000 e 8250 e scriverlo all'occorrenza
Nel CX il registro era gestibili riservando un area della memoria qui non ho capito dove leggo le variabili.
Sul FB con il simulatore non mi da nessun errore mentre online mi da errore 40d0.
Grazie in anticipo
Le leggi in Rdat, che deve essere dichiarato come array
Per scrivere devi usare la FB - NX_ModbusRtuWrite
Se devi leggere il registro 8000, perché in ReadAdr metti 1?
Per l'errore bisognerebbe guardare a manuale, sei a posto con la velocità, ecc della seriale?
Quoto Pcontini. Inoltre, se lampeggia SD (SenD), il messaggio parte, e se non lampeggia RD (ReaD) vuol dire che lo slave non risponde. O perché i parametri di comunicazione non son corretti, oppure il numero di nodo non è corretto.
Io l'errore 04D0 non lo trovo. Appare su ErrorID o ErrorIDEx?
L’errore era causato dall’indirizzo del nodo  errato. Ma resta una perplessità dall’altra parte della connessione rs485 mi ritrovo questo tipo di piedinatura
Secondo me è una scatola di giunzione (immagino), quindi riporta in parallelo i vari pin. Sembra sia stata usata la logica dei colori, anziché quella delle funzioni.
Marrone e bianco quindi...Grazie
