Jump to content
electron69
monitor aoc 27
Recommended Posts
electron69
buongiorno a tutti e buon sanvalentino.
mi ha lasciato di punto in bianco il monitor pc un aoc q2770pqu.
si accende (led verde) ma non visualizza il logo dando schermata simil nera solo retro illuminazione per 3 secondi non visualizza il logo aoc come dovrebbe poi si spegne la retoilluminazione e si riaccende per 6 secondi (dove dovrebbe visualizzare la scritta no signal input) e va in stby.
la scheda di alimentazione sembra erogare correttamnete le tensioni tranne la 16 v che a vuoto mi da 16.5 sotto carico 17.8 .
non ho trovato service manual in rete quindi vado per tentativi sulla main monta:
due GMT G1084-33
  Regolatore lineare a basso dropout 3.3V 5A che da datasheet dovrebbero erogare 3.3v
due
Anpec APW7089 Convertitore step-down asincrono 4A 26V 380kHz
e un Diodes Incorporated AS7805A Regolatore di tensione positiva a 3 terminali 1A
dalle misurazioni che ho fatto sul primo regolatore vicino al connettore entrano 5.5 v out 3.29 gnd 0.0 con massa prelevata da schermature display port
sul secondo rilevo in 3.29  out 1.51 e su gnd 0.27 se uso come gnd il pin del regolatore ho in 3.02 out 1.25 normale?
avete consigli su come muovermi e quali possano essere le cause
grazie
Link to comment
Share on other sites
electron69
aggiornamento brancolando ancora nel buio ho riprovato ad accendee il monitor dopo averlo tenuto scollegato per 24 ore tesstando i componenti riassemblando la scheda madre alla psu e accendendolo per un secondo e' tornato a funzionare mostrando il logo aoc su schermo poi stessa sequenza schermo bianco e stby.
ho notato che non e' facile reperire i componenti li ho trovati solo in cina
Link to comment
electron69
bungiorno a tutti avendo un po di tempo libero sto riprendendo la ricerca guasti di questo monitor sto cercando sensa risultati il service manual ho trovato questo sito che li vende ma vorrei capire se e' affidabile
www.service-manual.net
lo avete mai utilizzato?
grazie
Link to comment
l'unico AOC 27" che ho trovato è questo.
Però secondo me il problema è del firmware che andrebbe ricaricato su una flash nuova. Ci vuole un programmatore per leggere il firm originale (sempre che non si riesca a trovare in rete)  e poi riscrivere una flash nuova
Link to comment
electron69
grazie come sempre della risposta riccardo.
no il service non e' quello tu pensi sial il firmware ma puo' il firmware non fare arrivare tensione corretta al secondo mos?
il programmatore c'e' l'ho provo a cercare il firmware e vediamo.
grazie
Link to comment
James Bonz
Non e' un comportamento da firmware che tralaltro sembra memorizzato dentro il SoC , semmai non hai testato gli altri 2 switching dcdc, misura su tutte e tre le induttanze tranne le 4 in fila..
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
