Elettrovalvola gas
Salve... Vorrei sapere se è obbligatorio con le normative vigenti tutt ora installare un elettrovalvola gas sulla condotta principale con relativo sensore in cucina....
Sto ristrutturando un appartamento e vorrei sapere se devo predisporre i tubi... Grazie
Non mi risulta che sia un obbligo. In tutti i modi la cosa e normata dalla CEI 50244 di un paio d'anni fa e se non è superata (questo non lo so ma....non credo) non parla di obbligo.
La norma parla, tra l'altro, dei rivelatori di tipo A che sono quelli idonei ad attivare segnali ottico acustici ed ha la possibilità di avere un comando in uscita per comandare qualcos'altro (ad esempio un elettrovalvola). NO obbligo rivelatore tipo A=no elettrovalvola. Questo per quando concerna la normativa CEI. Se poi ci sono situazioni specifiche normate o regolamentate da altri enti questo va visto caso per caso.
Se decidi di montare tale sicurezza il rilevatore per gas metano va in alto.. ( il produttore indica le distanze minime da rispettare ) e l'elettrovalvola a riarmo manuale viene posizionata a l'esterno ( in tutti i progetti che abbiamo eseguito le ho viste posizionate così ) Considera che il sensore deve essere sostituito dopo  5 anni se non ricordo male il manuale vimar
del_user_233069
Come ti è stato correttamente evidenziato non vi è alcun obbligo, ne normativo ne legislativo.
Pero', visto che sei in fase di ristrutturazione, io valuterei di montarla come anche l' elettrovalvola di intercettazione acqua per evitare danni da allagamento
