Schema due motori asincroni trifasi vengono utilizzati in un mangimificio
Aldo1231
Due motori asincroni trifasi vengono utilizzati in un mangimificio con la seguente funzione: il motore M1 aziona un nastro trasportatore che trasferisce mangime nella zona di confezionamento, mentre il motore M2 aziona un dispositivo che preleva il prodotto dal silos, lo macino e lo deposita sul nastro.Si realizzi un quadro di comando e protezione tenendo contro che:
All'avvio del sistema il motore M2 parte 3 secondi dopo la partenza del motore M1 (in modo che il mangime sia caricato sul nastro quando quest'ultimo si trova già in movimento);
In fase di arresto il motore M1 si ferma 6 secondo dopo lo stop del motore M2 in modo da garantire il completo scarico del nastro trasportatore.
Il quadro di comando dovrà essere corredato di adeguata protezione dei sovraccarichi e dai corto circuiti e di un pulsante di arresto di emergenza oltre quello ordinario di stop della sequenza.
Tenendo conto che i due motori hanno una potenza nominale rispettivamente di 5 kw e 3 kw, dimensionare la linea di alimentazione del quadro di comando che dista 25m dal quadro generale.Scegliere un adeguato interruttore per la protezione della linea e verificare la caduta di tensione che non dovrà essere superiore al 3%
Livio
in teoria
:rolleyes:
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Sembra il testo di un esercizio scolastico.
A parte questo, cosa vorresti sapere dal forum?
Livio.....tutto !🤣🤣
2 ore fa, Aldo1231 ha scritto:
5 kw
 5,5....5 non è  una taglia commerciale
