toms97 Inserito: 24 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 24 febbraio 2020 Salve a tutti, è il mio primo post quindi mi scuso se ci dovesse essere qualcosa che non va.. Devo montare un sensore di movimento su un'impianto di luci già esistente che vengono comandate tramite relé. Avevo pensato di collegare l'uscita del sensore in parallelo all'uscita del relé ma cosa accadrebbe se, mentre il sensore sta alimentando le lampade, qualcuno schiaccia il pulsante ed eccita il relé ? potrebbero crearsi cortocircuiti o cose simili nell'impianto o nel relé? Altra cosa che avevo pensato era di far comandare il relé (oltre che dal pulsante) dal sensore ma non riesco a trovare una soluzione adatta, mi spiego meglio: se il sensore invia un impulso costante al relé nel momento in cui il sensore toglie corrente (ne voglio uno di quelli temporizzati) il relé rimarrebbe comunque con il contatto chiuso, quindi mi servirebbe un dispositivo in grado di trasmettere un singolo impulso al momento della ricezione di corrente dal sensore e al momento in cui il sensore smette di alimentare, in modo da far chiudere e riaprire il relé. Spero di essere stato abbastanza chiaro, non sono un tecnico quindi non so quali dispositivi che fanno al caso mio possano esistere, abbiate pazienza 😃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2020 1 ora fa, toms97 ha scritto: ma cosa accadrebbe se, mentre il sensore sta alimentando le lampade, qualcuno schiaccia il pulsante ed eccita il relé Succede che quando il sensore termina il tempo di sccensione la luce resta accesa finchè qualcuno non preme nuovamente il pulsante. 1 ora fa, toms97 ha scritto: potrebbero crearsi cortocircuiti o cose simili nell'impianto o nel relé? No. Nessun problema per l'impianto o per il relè. Potrebbe essere un problema per il sensore se non avesse un contatto pulito. (ad esempio se invece di un relè meccanico avesse un triac). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toms97 Inserita: 24 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2020 Grazie hfdax, quindi i banali sensori in vendita online da 15€ dovrebbero essere tutti con triac giusto? Forse posso ovviare aggiungendo un secondo relè (sempre in parallelo con quello comandato dal pulsante) tra sensore e punto luce? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2020 10 ore fa, toms97 ha scritto: quindi i banali sensori in vendita online da 15€ dovrebbero essere tutti con triac giusto? Credo piuttosto che sia il contrario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
