Pompa per condensa
Loris cesano
Buon giorno a tutti mi hanno montato gli split e per problemi di pendenza mi hanno montato una pompa con attaccato un tubo cristal nella   camera dove dormo. Questa pompa non è affatto silenziosa. Avete delle soluzioni? Grazie in anticipo  la pompa è montata dentro quella scatola
In una camera da letto, fermo restando che deve essere l'ultima spiaggia, ci sono le pompe silent di aspen con una rumorosità di 19 db, quelle normali sono troppo rumorose in un locale dove si dorme
21 minuti fa, Loris cesano ha scritto:
19 db si sente  lo stesso?
Questa è la più silenziosa, pompe che non fanno rumore non c'è ne sono, comunque dove ho provato ad installarle sono rimasti sodfisfatti
Alessio Menditto
Se io avessi il tuo problema, stacco tutto, bel tubo esterno in tanica e via, chi se ne frega dell’estetica io voglio dormire.
Ma la hanno montata perchè non hai pendenza? Prima bisognerebbe aprire per  vedere il tipo di pompa, poi la scatola fa da cassa armonica deve essere rivestita con insonorizzante
sostituendo la pompa con una silenziosa e insonorizzando la sede dovresti risolvere
12 minuti fa, Loris cesano ha scritto:
Ogni quanto fa rumore, non è
Un rumore continuo?
Non è continuo, la pompa parte quando il serbatoio è pieno di condensa, quindi può partire ogni 10 15 minuti o ogni mezz'ora dipende da quanta umidità c'è nell'aria, per semplificare all'inizio partirà più spesso e poi gli intervalli saranno più lunghi.
Alessio Menditto
Ragazzi possiamo raccontarcela ma in piena notte con pieno silenzio io sento il rumore del vicino quando accende o spegne l’interruttore, si sente letteralmente uno spillo cadere, crediamo veramente che anche la più silenziosa delle pompe non si senta?
Alessio Menditto
Sempre questa
Si ma ben lontana perchè la goccia che cade in tanica fà un bel casino
Alessio Menditto
Intendevo se serve fare un buco nel muro e portare in una canarina il tubo di scarico fuori dalla stanza che poi raccoglie in una tanica.
io partirei con
2 ore fa, Loris cesano ha scritto:
insonorizzate con le spugne.
che è gratis e fattibile anche senza manodopera qualificata e strumenti particolari, poi una volta testato questo almeno una notte valuterei interventi più invasivi, parere mio.
Soprattutto perché la soglia del rumore è soggettiva, quel che per me è un brusio inudibile per un altro è come avere un motopic attaccato alle orecchie, io ho passato una ventina d'anni a dormire col ventilatore acceso anche d'inverno per coprire il baccano del tossico di m che abitava al piano di sopra, ora la notte ho l'udito di un gufo, sento anche se a quello dell'appartamento nell'altra ala scappa un peto, già diversi anni fa ho costruito un generatore di rumore bianco che ha finalmente sostituito il ventilatore, col silenzio totale non riesco a dormire
Quindi ricapitolando è la più silenziosa, quella che ho su ora  è come il rumore di un citofono
Modificato: da Loris cesano
A parte che non si sa cosa hai su ora, non penso che tu abbia la silent, perchè costa quasi il doppio di quelle normali......se mi dici che è come un citofono questa mia tesi si rafforza......comunque ti allego il volantibo con le caratteristiche.....la rumorosità di 19 db è inferiore e/o uguale a quella della tua ventola dello split, quindi non è silenzio assoluto ma ci puoi convivere ......si può montare all'interno dello split senza bisogno di appositi vani, e ti ripeto, rispetto alla rumorosità delle normali è 3 volte meno.........
Xxxxbazookaxxxx
Ma in questi giorni?
Perchè se non hai messo il condizionatore in modalità freddo e la senti sta andando a secco e ci credo che è rumorosa.
