Jump to content
Marco Giacomelli
Dubbio su fornino
Recommended Posts
Marco Giacomelli
Salve a tutti alllora ho dovuto allungare i cavi del fornino a microonde
 e siccome la presa era lontana tra il nuovo cavo e il cavo de microonde ci ho messo un interruttore per staccare corrente tipo quelli abadjure ... va bene ? Volevo sapere pero’ non ho collegato la terra e’ un problema? O va bene e può’ restare anche così’?
Edited by Marco Giacomelli
Share this post
Link to post
Share on other sites
Semplice 1
Ciao Marco Giacomelli
L'argomento si direbbe inserito fuori posto dato che lo hai messo in "PLC Eaton".............
Comunque anche "" tra il nuovo cavo e il cavo de microonde ci ho messo un interruttore per staccare corrente tipo quelli abadjure (ABATJOUR) ... va bene ? "" non è che sia meno fuori posto !!!
Fai un ragionamento : quanti Watt di vecchie lampadine a filamento potevano essere montate su una vecchia abatjour ? diciamo 100 Watt !
Vedi quanti Watt (a potenza massima) sono dichiarati per il tuo Fornetto a Microonde sulla sua targhetta che dovraà essere da qualche parte. Diciamo che potrebbe essere qualcosa come 1500 W.
Fai una proporzione tra le due Potenze e poi tira tu le conclusioni................
Share this post
Link to post
Livio Orsini
Un forno,anche se a microonde, che attinenza ha con i PLC? nessuna!
Questo è argomento da impiantistica elettrica, sezione impianti elettrici civili.
Se vuoi riapri li la discussione.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
