Problemi segnale digital terrestre
Salve a tutti ho due antenne sulfate tetto una puntata corso montepellegrino pernod tutti I canali, laltra messages direzione altofonte ,entrance collegate a university partitore da palo 12v con 2 entrate uhf e 2 uscite.. dopo qualche mese la sera il segnale scarseggia addirittura tv8 cielo ,segnale assente.i canali hd saltellano.laltro giorno segnale assente tutti I canali vado fuori stacco in antenna quella do altofonte e e il segnale torna,allora decido di mettere le due antenna nella stessa direzione,sembra che tutto si sia sistemato ma arrivato la sera i canali hd saltano e tv8 e cielo assenti stavolta stacco l`altra antenna e riprende tutto a funzionare come mai le antenne si annullano tra loro? Poi dimenticavo dentro case ho un deviatore a tre vie che mi porta il segnale in tre tv..
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    38
  • felix54
    32
  • snipermosin
    8
Hai le due antenne UHF miscelate senza che siano stati adottati i dovuti accorgimenti.
Quote
Dovresti dirci la sigla esatta dell'oggetto che hai sul palo e dirci anche in che località ti trovi.
Modificato: da felix54
Il problema e che la rai HD si vede a tratti e tv8 cielo 9 questi saltano tutti fanno vai e vieni non capisco perché quando avevo solo un antenna con amplificatore interno per vari mesi tutto perfetto tutto insieme dinuovo problemi,ho comprato amplificatore da palo e un. Altra antenna le metto insieme tutto perfetto per un paio di mesi,poi tutto insieme segnale assente in tutti i canali e dovevo staccare antenna Altofonte..non capisco perché dove sbaglio
Hai guardato la lista che ho pubblicato?
Si direbbe che con una sola antenna puntata su Monte Pellegrino, ricevi tutto e sembrerebbe superflua l'antenna su Altofonte, perchè ne sono state messe due?
E' anche strano che ci sia un amplificatore esagerato per tre sole prese e non è escluso che tutto possa funzionare con una sola antenna, il partitore e nessun amplificatore.
Invece di scrivere rai hd e quant'altro, scrivi le fequenze a cui ti riferisci
Ho messo un altra antenna per stabilizzare di più il segnale.senza nessun amplificatore non prende nulla,per vedere qualcosa ho dovuto mettere sempre un amplificatire
Ho comprato questo amplificatore per stabilizzare il segnale che mi saltava e si era sistemato ora tutto come prima è un rebus
Oggi ho provato a puntarle entrambi verso montepellegrino all'inizio era migliorato molto poi arrivando la sera di nuovo punto e a capo
Il Monte Pellegrino è a soli 14 km e non è possibile che senza amplificatore non si riceva nulla, a meno che non ci sia qualche ostacolo che te lo copre.
Coa intendi per stabilizzare il segnale? Due antenne UHF miscelate come hai fatto tu sono un errore tecnico che porta sempre ad avere problemi.
Le antenne le hai montate con la giusta polarizzazione? Puoi fare una foto sulla quale indichi qual'è quella che punta sul Monte Pellegrino?
Se cominciamo ad incrociare i post faremo un gran casino. Prima di inserire un nuovo commento, aspetta che ti venga data risposta alla precedente domanda
Polarizzazione verticale la foto adesso non ce l'ho posso farla domani
Falla pure domani ma se è montata in verticale, hai sbagliato perchè alcune frequenze sono tramesse soltanto in orizzontale.
Avevi già provato in orizzontale? Eventualmente, che problemi ti dava?
Ti avevo già detto di aspettare le risposte prima di postare alte domande ma continui a scrivere a ripetizione.
Quella della foto è orizzontale
Scusami la sono andata a vedere ora è in orizzontale invece l'altra è in verticale messa
Allora se quella della foto è orizzontale c'è un problema di fondo mi metti due foto una orizzontale e una verticale ? Può essere che gli elementi di dietro sono messi sbagliati..
Facciamo prima a ragionare sulla foto delle tue antenne, cosi andiamo sul sicuro.
Adesso che ti sei fermato a scrivere ti chiedo per la terza volta di non scrivere a ripetizione. Scrivi un post e prima di inviarne un altro, aspetta la risposta all'intervento precedente.
Ok comunque è messa sbagliata non ne ,ne orizzontale ne verticale hai presente la foto che ti ho mandato? Girala tutta in orizzontale e la mia antenna è così..
Quella che si vede nella foto è orizzontale e non capisco cosa intendi dire, perciò preferisco ragionare sulla foto che farai alle tue antenne.
Ora spengo tutto e vado a dormire, buonanotte.
Come ti hanno spiegato non puoi miscelare 2 antenne senza opportuni filtraggi, se mischi 2 antenne i segnali si sovrappongono e non vedi nulla. Tra l'altro ho visto su street view che ad Altofonte ci sono solo uhf in orizzontale quindi presumo verso monte Pellegrino.
Messa così che in teoria dovrebbe essere in orizzontale non prende i canali tv8 realtime, food network prende solo rete 4 5 6 e la rai ma ogni tanto perde un po' di segnale
6 minuti fa, felix54 ha scritto:
Ma quella è una delle tue antenne?
Si
Messa così che in teoria dovrebbe essere in orizzontale non prende i canali tv8 realtime, food network prende solo rete 4 5 6 e la rai ma ogni tanto perde un po' di segnale https://ibb.co/1mDKyYM
Non ti sto dietro.... è possibile avere una foto con entrambe le antenne visibili?
