Sonda NTC
Mister11
Ciao a tutti,
dovrei sostituire la sonda NTC che legge la temperatura dell'accumulo ACS, è una sonda di diametro 6mm, a 2 fili uguale a questa:
Il pezzo originale costa una follia, per questo sto cercando qualcosa di compatibile.
So che solitamente il valore di riferimento in Ohm è a 25°C ma la sonda originale (SF2 Junkers, codice 8714500034) della mia caldaia, da libretto ha questi valori:
20°C - 14772 ohm
26°C - 11500 ohm
32°C - 9043 ohm
38°C - 7174 ohm
44°C - 5730 ohm
50°C - 4608 ohm
56°C - 3723 ohm
62°C - 3032 ohm
68°C - 2488 ohm
Cosa potrei utilizzare secondo voi? Le classiche 10000 ohm a 25°C potrebbero essere compatibili?
Grazie a tutti, a presto!
Modificato: da MrCarlo
non esistono sonde "classiche", anche se il valore di riferimento è lo stesso la curva cambia, dovresti vedere datasheet alla mano se la curva varia poco o tanto, anche se per un accumulo di ACS due o tre gradi di differenza non cambiano nulla
  • 2 weeks later...
