maurizio59 Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2020 Buongiorno a tutti questo trasformatore e' montato sulla scheda power supply ed ha il primario in corto. Non avendo lo schema della scheda non riesco ad avere le caratteristiche di tale componente. Qualcuno e' in grado di aiutarmi a trovarlo? Grazie e buona giornata. Allego foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 8 minuti fa, maurizio59 ha scritto: Buongiorno a tutti questo trasformatore e' montato sulla scheda power supply ed ha il primario in corto. Su quali basi hai determinato che il trasformatore è in corto? Vedo dalla foto un unico avvolgimento primario che al controllo strumentale in ohm misurerai una resistenza molto bassa prossima ad 1 ohm. Per quanto riguarda lo schema elettrico credo che non sarà possibile trovarlo in rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 Se ti interessa puoi acquistare una PSU funzionante QUI a un buon prezzo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 1 ora fa, Videotecnico ha scritto: Su quali basi hai determinato che il trasformatore è in corto? Quoto Videotecnico, non credo proprio tu abbia il trasformatore guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 quoto gatti e tecnici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio59 Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 In effetti ho pure io dei dubbi sul corto del primario anche se misurando la resistenza mi da il valore 0,005 ohm. Comincio a pensare che possa essere un guasto al ic pwm contrassegnato con 3BR4765JZ , ma non essendo un esperto non so come fare per accertarlo. So benissimo di poter risparmiare tempo acquistando una nuova scheda , ma e' diventata piu' una mia curiosita' personale il poter localizzare il guasto. Sul TV che monta questa scheda il problema e' iniziato con l'avvio e mi spiego il tv si accendeva una volta su 10 tentativi e la cosa andava sempre peggiorando fino a che non si e' piu' avviato.In pratica alimentando la scheda sui 2 pin del primario non arriva nessuna tensione. Intanto vi ringrazio della v/s sollecitudine nel rispondere. Attendo altri eventuali suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 (modificato) se è un guasto che nel tempo si è accentuato,io proverei a verificare e sostituire gli elettrolitici sui secondari 25 minuti fa, maurizio59 ha scritto: In pratica alimentando la scheda sui 2 pin del primario non arriva nessuna tensione. rispetto a quale massa hai fatto la misura? Quale tensione? Se non hai lo schema come fai a dire che deve esserci tensione al pin 2? Modificato: 14 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 42 minuti fa, maurizio59 ha scritto: .In pratica alimentando la scheda sui 2 pin del primario non arriva nessuna tensione. Non ho capito cosa vuoi dire, ti puoi spiegare meglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 Scusa Riccardo, non avevo rinnovato la pagina e non mi ero accorto che già tu avevi chiesto spiegazioni in merito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2020 (modificato) Ciao. Il modello completo è 50LB670V-ZA Telaio LD42B Puoi scaricare il Service manual QUI. Purtroppo, come solito LG, manca l'alimentatore. Posta il suo codice esatto e completo. Non si sa mai.... Modificato: 14 marzo 2020 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2020 Se intendi i 2 pin dell'ingresso 230v e non arriva nessuna tensione alle uscite allora potrebbe essere guasta, ma sospetto un problema al processore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
