monitor Asus VB191T
Francesco Tartari
Francesco Tartari
Salve a tutti, sto cercando di riparare questo monitor Asus in quanto durante il suo normale funzionamento si sentiva un forte odore di bruciato, perciò l'ho smontato e mi sono accorto che questo condensatore, indicato in foto, facente parte della scheda di alimentazione (715G2538-3) ha un attacco tutto corroso. Secondo il vostro parere cosa potrebbe aver causato il problema sopra descritto?
Grazie e mi scuso se eventualmente non mi sono espresso molto bene.
Saluti
Ma perche' prendersela con un povero condensatore che non ha niente di sospetto? Da quello che scrivi capisco che non hai proprio dimestichezza con questo tipo di apparecchi, l'odore di bruciato direi che venga da tutt'altra parte e anche se non fai nessun cenno a difetti di funzionamento dire che puo' esserci qualche lampada ccfl che sfrigola, in quel caso visto anche l'andazzo degli utenti del forum che scappano alle prime difficolta' ti direi seriamente che forse ti conviene comprare un apparecchio sostitutivo magari usato.
Francesco Tartari
Il condensatore per comprarlo identico come mi devo regolare con le sigle? inoltre le lampade ccfl dove si trovano?
Vorrei provare a riparare questo, troppo facile comprarne uno usato...
non ho capito cosa intendi per attacco tutto corroso,
Riccardo Ottaviucci
il condensatore è da cambiare,si vede che l'elettrolita ha corroso anche il piedino,checchè se ne dica.
 Poi si va avanti nella ricerca del guasto
comprane uno da 100uF 450Vl verticale
Francesco Tartari
posso inserire il link di un sito dove ho trovato questo condensatore in vendita? per vedere se compro il pezzo giusto oppure no.
Inoltre quale altro componente posso verificare, oppure in base alla vostra esperienza, mi consigliate di sostituire visto che il monitor avrà fatto più o meno 20.000 ore di lavoro?
Almeno faccio un ordine unico dei pezzi :)
Con la foto giusta le cose cambiano. Se ci si esprime male poi non e' colpa mia.. Se lo chiamavi piedino e non attacco capivo qualcosa. Se vuoi puoi approfittare con il cambio di tutti gli altri condensatori, 20000 non sono poche.
Francesco Tartari
ma soprattutto la causa della puzza di bruciato quale potrebbe essere? per capirci la puzza era tipo quando si sta colando qualcosa di plastico.
Non ti preoccupare della puzza, se non c'è plastica sciolta in giro è evidente che proveniva dal condensatore che stava emanando elettrolita in fumo. Probabilmente cambiando il solo cond. corroso risolvi ma gia che ci sei.
Ho notato che hai il connettore dei cavi d'uscita rovinato, isola magari con della colla.
Modificato: da Gorilla-K2
Francesco Tartari
questo condensatore di ricambio è giusto?  il connettore prima di rimontare tutto lo isolerò bene come hai detto.
Gli altri condensatori da cambiare sono tutti quelli che ho segnato nella foto in rosso?
Francesco Tartari
sto aspettando che mi consegnino i condensatori, poi una volta sostituiti vi farò sapere.
piccolo OT: prendiamo come esempio il condensatore da 450V, ma davvero in quel condensatore passa la corrente a 450 volt? inoltre c'è un verso come montare i condensatori in generale (polo + polo -)? scusate l'ignoranza ma vorrei cominciare a capirci qualcosa.... almeno le basi :D
Grazie ancora a tutti!
Riccardo Ottaviucci
450V vuol dire che la massima tensione di lavoro non può superare 450V. Gli elettrolitici sono generalmente polarizzati e devi rispettare la polarità.
devi cominciare dall'inizio,dalle nozioni di fisica ,elettrotecnica e infine elettronica. Non si nasce imparati,ma ci vogliono anni per essere un po' autosufficienti
Mi sembra che su questo forum sempre piu' gente che non ha le minime basi di elettronica si mette tranquillamente a fare esperimenti sugli alimentatori.
RAGAZZI!!!! SI PUO" LASCIARCI LA PELLE SE SI LAVORA SUGLI ALIMENTATORI SENZA SAPERE COSA SI STA" FACENDO!!!!!!!!!!!!
Questo e' quello che succede ad un'elettrolitico collegato al contrario (a bassa tensione)
L'elettrolita che fuoriesce e' a temperatura elevatissima ed e' pure acido,  prenderselo in faccia non e' una cosa salutare.
Se per disgrazia colleghi quello da 450V ( che per la cronaca e' messo sul 230V raddrizzato e quindi 230 x 1,41 = 324V ) al contrario sentirai che botto che ti fa'!
Altra cosa da non sottovalutare, anzi e' la principale, quando si lavora sugli alimentatori ci sono punti collegati direttamente alla rete elettrica e quindi potenzialmente mortali se non si prendono determinate precauzioni. (vedi classico trasformatore di isolamento)
Francesco Tartari
quindi il polo negativo è la gamba più corta o comunque quella in corrispondenza della fascia bianca stampata sul condensatore, giusto?
Grazie dell'avvertimento, ne farò tesoro.
mortali in che senso? ma se dovessi lavorare su un trasformatore di isolamento ci lavorerei comunque con il filo della corrente staccato. Mi puoi spiegare meglio? mi hai incuriosito
Nel senso che il circuito primario di un'alimentatore switching non e' isolato da rete, se tu tocchi una parte in tensione e non sei fisicamente isolato dal pavimento( ad esempio scarpe di cuoio, piedi nudi ), la corrente attraversa il tuo corpo per scaricarsi a terra e puoi rimanere folgorato. Se tu interponi un trasformatore di isolamento questo non puo' succedere perche' c'e' isolamento galvanico tra la rete elettrica e il secondario del trasformatore e quindi non si puo' chiudere il circuito.
Francesco Tartari
Vi aggiorno sulla situazione del monitor.
Cambiati i condensatori adesso funziona tutto senza sentire nessun odore di bruciato. L'unica cosa strana è che quando il monitor è acceso e lo schermo rimane nero (tipo mentre si avvia il pc) non si sentono rumori particolari, mentre invece quando si visualizzano immagini oppure il desktop allora da dietro si sente tipo un ronzio. Comunque a parte questo funziona tutto bene e non si scalda nemmeno tanto durante il funzionamento.
Grazie mille a tutti gli utenti che mi hanno aiutato!!
Riccardo Ottaviucci
li hai cambiati tutti i condensatori elettrolitici?
Il ronzio è dato dal trafo switching dovuto all'aumento del consumo per lo schermo luminoso. Non è un bel segno,ci sono altri componenti che andrebbero cambiati. Ma se non hai conseguenze sull'immagine,lascia stare così
Francesco Tartari
I condensatori che ho cambiato sono questi (n.1 450v 100uf, n.2 25v 680uf).
Quindi il problema deriva da quell'alimentatore in giallo sulla foto? mi piacerebbe toglierlo questo ronzio a volte mi entra nel cervello :D
Francesco Tartari
aggiornamento situazione del ronzio:
aumentando la luminosità dell'immagine tramite il menù del monitor il ronzio sparisce.
sarei proprio curioso di sapere qual'è la causa di tutto.
