bit15 Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2020 ciao a tutti sono qui per chiedere info su un rompicapo. premetto che con un nx ho già fatto tutto, ma le complicazioni mi piaciono. in un ambiente di produzione ho vari cj2m in ethernetip collegati ad un hub principale dove vi è un server mysql. attualmente nelle word da 0 a 10 dei plc vengono archiviati dei dati che io sposto nel db tramite il plc nx per poi lavorarle volevo sapere se si poteva collegare direttamente i cj2 al db passando per un ide visualbasic senza sprecare un nx grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bele Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Potresti utilizzare un gateway es. weintek cMT G04 che legge le variabili sui vari CJ e poi le scrive su mysql o MS sql ha anche l' OPC-UA e MQTT il cMT G04 è solo ethernet se hai dei CJ con la seriale il cMT G01 ha 2 porte ethernet e 3 seriali Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
