Jump to content
marviw
Indirizzamento IO hw/sw
Recommended Posts
marviw
Buonasera,
provengo dal mondo Rockwell e sto approfittando di questi giorni per cimentarmi con Siemens. Bene, in Rockwell quando inserisco un qualsiasi dispositivo IO, in control tag mi si creano un insieme di indirizzi "fisici" input/output dell'oggetto ai quali posso collegare delle mie memorie da poter utilizzare nel software. Ora, non capisco come fare questo tipo di associazione in Siemens.
Utilizzo una CPU IM151-8F PN/DP e come IO un ET 200S con i vari moduli IO.
Esempio:
8 DI DC 24V .0 --> I0.0
8 DI DC 24V .7 --> I0.7
Allego foto.
Grazie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
batta
A parte che stai lavorando con un plc ed un sistema di sviluppo oramai vecchiotti, devi compilare la tabella dei simboli.
Per questa serie di plc era previsto il phase out per il 2020, poi rimandato, mi pare al 2022.
Se ti vuoi cimentare con Siemens, ti consiglierei vivamente di orientarti verso il "TIA Portal" (ora arrivato alla V16) e le cpu 1200/1500.
Share this post
Link to post
marviw
Grazie mille batta, mi orienterò sicuramente verso il TIA PORTAL a questo punto
Share this post
Link to post
leleviola
Infatti ti consiglio anch'io come minimo di passare almeno a un TIA v14 anche se l'ultima evoluzione appena uscita è la v16
Share this post
Link to post
marviw
grazie leleviola, si, penso sia la cosa migliore da fare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
