Jump to content
Sign in to follow this
Petto76
Scheda elettronica lavastoviglie Electrolux
Recommended Posts
Petto76
Buonasera a tutti sono nuovo del forum e vi ringrazio già anticipatamente per la vostra esperienza.Oggi ho smontato la scheda della mia lavastoviglie Electrolux e ho sostituito la resistenza bruciata con una nuova da 47 ohm e 3w assieme a quella ho pure sostituito l’LNK 304 GN con uno identico alloriginale.Quando ho rimontato il tutto è sono andato ad accendere però la resistenza ha fatto una fiammata ed è saltata immediatamente.Ho sostituito di nuovo con un’altra resistenza ma il risultato è sempre stato il medesimo.Ora prima di fare ulteriori danni chiedevo a voi da cosa può essere causato questo danno.Potrebbe essere che a monte va in corto qualcosa che mi fa saltare la resistenza?Grazie anticipatamente.Ho allegato foto in modo che possiate vedere il tutto.
Share this post
Link to post
Share on other sites
sergio1289
la resistenza originale se e quella di colore verde e a filo  antifiamma  e dovresti sostituirla uguale a quella , mentre le altre due che ai sostituite dovrebbero essere a carbone e non sono adatte .
a parte questo se salta la resistenza ci dovrebbe essere un corto , dovuto o al condensatore c24 oppure qualche diodo .
Share this post
Link to post
ElettroHelp
Prova a controllare anche qualche altro componente li vicino
Share this post
Link to post
Livio Orsini
Sei un nuovo iscritto; prima di aprire una discussione in una sezione a caso avresti dovuto informarti, leggendo le FAQ e facendo anche una ricerca sul forum per problemi simili al tuo.
Cosa c'entra una lavastoviglie con un PLC? assolutamente nulla!!!
Per le lavastoviglie c'è un'apposita sezione nel forum elettrodomestici, riapri li, se vuoi, la discussione.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
