Disinserimento remoto Protetto
Pando87
Salve, premesso che non sono un installatore ma un privato con un po' di esperienza nel settore dell'elettronica ed elettrotecnica, sto valutando alcuni aspetti su l'impianto di allarme che vorrei andare a installarmi.
come da titolo vorrei capire se è possibile tramite i telecomandi, richiedere una combinazione di tasti (una sorta di codice pin) per il disinserimento del sistema di allarme. ritengo che sia un metodo più sicuro rispetto al semplice tasto o ai vari tag. tra l'altro dovendo andare a gestire almeno 3 ingressi e 2 garage, si potrebbero risparmiare almeno 3 lettori.
ho notato che risco ad esempio ha in catalogo telecomandi a 8 tasti per l'inserimento di codici.
Grazie a chiunque sia in grado di darmi delucidazioni.
Si ti confermo che con Risco riesci. Comunque oggi come oggi c’è sempre la possibilità di utilizzare un APP per la gestione dell’impianto. L’APP e’ protetta da codice
Tra l’altro,se sei interessato a Risco  (a mio avviso) l’APP è molto semplice e intuitiva
Modificato: da piccio77
Concludione
Grazie delle info.
preferirei i telecomandi per una possibile gestione intuitiva da parte di tutti, anche per eventuale donne delle pulizie o parenti. (con la possibilità di gestire orari di attivazione, con le app non lo potrei fare)
sto valutando tra risco e inim.
risco mi piacerebbe principalmente per questa opzione dei telecomandi.
non apprezzo però che al momento hanno poca scelta di sensori bus e radio e soprattutto non gestisce zone a tripla resistenza eol se non con centraline prosys.
inim mi sembra più fornita come dispositivi bus, e la preferirei per la gestione zone con tripla resistenza eol.
dovendo lavorare su un impianto non predisposto anche un cavo in meno fa la differenza.
nessuno ha mai affrontato questo problema con inim?
Non vedo la differenza tra le radio-chiavi Inim e Risco in quanto tu chiedi come da titolo "Disinserimento da comando remoto protetto" e poi soggiungi che vorresti usare i tasti del radiocomando come "una sorta di codice", e ciò non puoi farlo neanche con risco.
Inoltre il fatto di avere 8 tasti non cambia molto per il fattore sicurezza, fattore che può essere gestito in altra maniera soprattutto con Inim.
Tieni presente che per per le donne delle pulizie e parenti puoi programmare delle radio-chiavi personalizzate con solo i comandi essenziali e l'abilitazione di essi in determinati orari, può essere gestita da programmazione e separatamente per ogni chiave, semplicemente associandola a un timer.
Il Disinserimento è la cosa più delicata, in quanto una radio-chiave rubata o sottratta potrebbe aprire le porte all'intruso ma... a questo si può ovviare programmando istantaneo l'ingresso per l'intruso e, per chi usa la radio-chiave, attivi un ritardo per poter operare il Disinserimento definitivo tramite codice su tastiera.
E' la capacità dell'installatore a rendere più sicuro il sistema.
dove hai letto queste informazioni? poca scelta di sensori bus e radio? hai mai visto un catalogo Risco. Anche LightSys gestisce il triplo bilanciamneto da anni ormai
si che è possibile farlo con l'App inim. Se l'app per il personale è gestita tramite il loro codice, a quei codici può essere associato un timer di abilitazione/disabilitazione.
Modificato: da Panter
i telecomandi risco ad 8 tasti richiedono l'inserimento di un pin per l'inserimento e il disinserimento, volevo capire se c'era la stessa possibilità con INIM,
Tra le varie informazioni estratte dal manuale mi era sfuggita la possibilità di gestire il triplo bilanciamento. ho visto ora che con l'aggiornamento che permette la gestione di 50 zone hanno inserito anche questa possibilità, grazie dell'info
Non sono aggiornato su Risco e francamente non mi interessa. NO, in Inim non c'è e non lo vorrei in quanto non lo proporrei mai ai miei clienti in un sistema d'allarme (gli complicherei solo la vita). Tanto vale usare l'App (protetta da pw) col cellulare per connettersi in WIFI o P2P sulla rete interna, oppure usare la radiochiave inim (che ha la risposta di comando eseguito) come accennato prima e usare il codice sulla tastiera per avere la massima sicurezza, in quanto la radiochiave non disinserisce ma attiva un ritardo e senza radiochiave l'allarme è istantaneo..
@Pando87
per i radio-comandi del sistema Inim ti ho risposto, ma visto che sei interessato anche a quelli Risco a 8 canali, ti consiglio di porre il quesito nella sezione Risco dove potranno darti maggiori delucidazioni.
Come saprai non si può usare radiocomandi risco in inim e viceversa, dato che ogni sistema ha un bus di comunicazione proprietario..
grazie mille, ho appena ordinato un po di materiale per cominciare l'impianto, poi appena sistemato la parte cablata approfondisco il discorso su quale centrale (e relativi accessori) mi conviene installare.
Grazie!
