Sistema domotico free@home
oreste22
Salve  vorrei sapere da qualcuno di voi se è possibile trasformare un interruttore normale in un interruttore per sistema domotico ,cosa serve se sono tutti compatibili e a che prezzi si possono trovare grazie
Gionatan Toldo
Si certamente si può rendere domotico un qualsiasi pulsante standard, da definire a quale sistema lo vuoi integrare: Dali... ZigBee.. Z-Wave...etc...
  • 2 weeks later...
una via  sicura e relativamente  economica   e' il sistema proposto da bticino  basato sullo standard zigbee.
ci sono poi  vie piu' economiche come i sonoff , ma  la sicurezza non e' certo al livello  degli zigbee.
un interruttore normale va' comunque sostituito  con un omologo  dei vari sistemi proposti
Gionatan Toldo
39 minuti fa, Nik-nak ha scritto:
Con questo non ci si fa nulla. Non trasforma un comune interruttore meccanico in interruttore ZigBee. Tra l'altro, non essendoci nessun logo ZigBee stampato nell'elettronica ci sono dubbi sulla certificazione ZigBee.
2 ore fa, selvax ha scritto:
se hai una logica programmabile si
Non serve. Già esistono moduli esterni da mettere a comuni pulsanti meccanici per trasformarli in pulsanti intelligenti.
Parlo di moduli certificati ZigBee 3.0.
Esempio trasformazione semplici pulsanti verso domotica wireless ZigBee 3.0:
controller%20converter%20convertitore%20
Esempio trasformazione semplici pulsanti verso domotica cablata Dali:
esquema%20focos%20led%20botoacuten%20aut
Questa tipologia di controlli da pulsante Dali e ZigBee può essere sia per comandi ON/OFF, sia per dimmer AC triac taglio di fase, PWM in tensione o corrente costante, oltre a che per sistemi CCT bianco dinamico, RGB, RGBW ed RGBWA.
Ovviamente esistono anche moduli di conversione tra protocollo ZigBee a Dali, per un controllo nei sistemi misti wireless/cablati.
Modificato: da Gionatan Toldo
