Unità interna CLIMAX DL957 non parte in modalità caldo
Andrea Balza
Oggi ho provato ad accendere i due split Climax DL957 in modalità “caldo” : uno dopo pochi minuti si accende e fa uscire aria calda mentre il secondo si accende solo l’Unità esterna e dall’unità interna non esce nulla. In modalità condizionatore neve da entrambi esce una bell’aria fredda.
Cosa può essere?
Già provato più volte senza successo.
il modello ha anche una modalità “FEEL” (che non so cosa dovrebbe fare): il ventilatore interno parte ma dopo pochi secondi si spegne
L’ho tenuto acceso per 15 minuti e il radiatore dell’unita interna è rimasto a temperatura ambiente e la ventola spenta
sicuro o è una tua impressione, cioè la temperatura è stata misurata con un termometro o hai messo li la manina..........perchè il fatto che da uno parta l'unità esterna, ma l'interna no, è sintomo di carenza gas, in quanto in pompa di calore, se la batteria interna non raggiunge  +/- 30 gradi lo split non ventila....
quando parte l'esterna il tubo più grosso si scalda? (dove per scalda intendo che si fatica a tenerci la mano)
Modificato: da opazzo
la funzione feel se inserita disabilita la sonda temperatura dello split e il telecomando diventa lui il sensore temp, quindi se hai impostato Feel con 25 gradi ma il telecomando è sopra il termosifone acceso la macchina non funzionerà
