aniellos Inserito: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2020 Buongiorno a tutti, con questa pandemia spero a tutto lo staff PLC Forum che state bene..... Scusatemi questa mia parentesi.... Volevo un aiuto aulla lettura di schemi elettrici.. Per i contatti dei relè teleruttori. In uno schema sono tutti a riposo... Ma per contatti ad esempio pressostati nc - normalmente chiusi... Che significa vhe a riposo il pressostato e in pressione??? E alla mancanza di pressione si apre??? E fa allarme???? Non sono chiaro su questo... Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.russo77 Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 (modificato) Ciao, bisogna dare un'occhiata al manuale del pressostato ai contatti NC che tipo di parametro è associato. E' uno strumento digitale o analogico ? Se è digitale è sia pressostato di massima che di minima. Se è un pressostato di massima il contatto NC si apre e puo' disalimentare una pompa o spegnere una spia di ''pressione ok'', ti faccio solo un esempio banale. Modificato: 31 marzo 2020 da marco.russo77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 19 minuti fa, aniellos ha scritto: Per i contatti dei relè teleruttori. In uno schema sono tutti a riposo... Per questi dispositivi elettromeccanici si considera lo stato del contatto quando la bobina non è energizzata; i contatti sono NO o NC e di solito sugli schemi si indica il contatto NO inclinato a sinistra, mentre lo NC è inclinato a destra ed ha il trattino che chiude. Per trasduttori o hanno un contatto in scambio oppure dipende dal tipo di funzione. Ad esempio il pressotato ha il contatto NC che si apre quando la pressione supera quella di taratura, idem per il termostato. 1 minuto fa, marco.russo77 ha scritto: un contatto NC qualsiasi esso sia risulta aperto a riposo cioè in assenza di una azione esterna E esattamente il contrario. Quello che descrivi tu è un contatto NO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 Marco russo... Ma come vedere se e un pressistato digitale o analigico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 1 ora fa, aniellos ha scritto: Ma come vedere se e un pressistato digitale o analigico? Il pressostato ha sempre un'uscita che è un contatto aperto/chiuso, o 2 contatti se ha 2 soglie. Un traduttore di pressione invece ha un'uscita analogica in tensione o in corrente, proporzionale al valore di pressione riferito al suo fondo scala. La certezza di cosa si tratta, se non ci sono scritte esplicative sul contenitore, te la da il foglio tecnico del dispositivo. Sullo schema invece è facile da capire. Se c'è disergnato un simbolo di un contatto è pressotato; se è un trasduttore di pressione allora deve essere indicato il tipo di uscita, se tensione o corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.russo77 Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: E esattamente il contrario. Quello che descrivi tu è un contatto NO. Chiedo scusa. L'avevo scritto nella bozza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 Ok grazie livio... Diciamo che mi interessava il pressostato a contarto digitale. Con contatto on off.... Quello analogico ho capito bene.. E un trasuttore che lavora in corrente o tensione dipenswnte dalla pressione.. 0.10v. Oppure in corrente 4 20..grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 Ad esempio su un avviamento motore elettrico trifase per un compressore aria sullo schema c'è il contatto del pressostato trafag on off nc normalmente chiuso.. Quindi lui apre quando raggiunge la temperatura di massima impostata???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 11 minuti fa, aniellos ha scritto: Quindi lui apre quando raggiunge la temperatura di massima impostata???? Si apre quando raggiunge la pressione massima impostata. In genere questi pressostati hanno un'ampia isteresi. Esempio. Se hai la pressione massima a 10 bar, il pressostato apre il contatto quando la pressione supera i 10bar, ma lo richiude, ad esempio, quando la pressione è scesa a 6 bar. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2020 Ok livio scusa volevo dire oressione no temperatura... Grazie mille Quindi lo richiude a 6 bar esempio. Sarebbe la sc ala del differenziale??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
