Dubbio collegamento motore doppia velocità
luigi69
Buona serata .  Devo rifare il quadro elettrico di una segatrice , e mi trovo questo motore che aziona il meccanismo alternativo della lama .
Un dubbio , un grande dubbio....il collegamento?
Triangolo  bassa velocità  4 poli   1400 giri
Stella  alta velocità  2 poli   2800
Il simbolo II prima della tensione 380 indica che è  in doppia velocita e non doppia tensione ?
Modificato: da luigi69
Link al commento
Condividi su altri siti
Secondo me e' un motore stella triangolo. Non ha a che fare con il cambiamento della velocità.
Il collegamento dovrebbe essere il classico.
Avviamento a stella e poi passa a triangolo. Il motore non puo stare a lungo a stella
tranne che il carico sia meno di 60% del nominale
Link al commento
è un motore a doppia velocità. Il collagamento del post #2 è corretto
Quote
Quel simbolo sendo me sta per "Stella parallelo" perché in alta velocità gli avvolgimenti interni formano due stelle in parallelo.
Modificato: da rguaresc
Link al commento
Che sia un motore a doppia velocità è idicato anche dalla targhetta che riporta i 2 valori di velocità
Link al commento
Elettro    sono sicuro sia un doppia velocita , nonostante abbiano tagliato i cavi del vecchio quadro,  l'operatore della segatrice mi ha confermato che ci fosse un commutatore di velocità    a secondo del materiale che tagliavano
Rguaresc   ok grazie  lo schemino D
Link al commento
Grazie , ero andato nel panico per un doppia velocità.......paura !😜
Procedo a stendere lo schema con relativi interblocchi sui teleruttori
 Buon proseguimento
Link al commento
Tieni presente che correnti alle due velocità sono diverse, quando fai il YY fai si che la stella si chiuda prima di alimentare la linea, sono piccoli dettagli.
Io normalmente mette i tre contatti interbloccati tra di loro meccanicamente ed elettricamente visto che ormai il blocco elettrico fa anche da meccanico, mettendo in centro quello per alimentare a triangolo e agli estremi la linea e la stella per la seconda velocità.
Link al commento
Grazie max   si interblocco elettrico per evitare distrazioni da parte mia durante il collaudo , interblocco meccanico per salvaguardare dai praticoni che aprono i quadri e provano....il teleruttore è  una tentazione...bisogna schiacciarlo
Link al commento
Ti dico per esperienza che se scambi le due terne il motore potrebbe girare male o addirittura non girare se ha carico, un altra cosa ti consiglio di verificare al collaudo che nelle due velocità il motore giri nello stesso senso.
Ho visto più volte vedere volare via cinghie perché al cambio velocità veniva invertito il senso!!!!
Link al commento
