Aspire 5551g scarica veloce
SalvoCanc
Salve a tutti ho sistemato da poco il mio PC Fermo da tempo, presenta schermo nero all'accensione, ho effettuato il reballing della GPU ed adesso tutto ok solamente che avevo la batteria che sei scaricava veloce allora ho pensato bene di aprirla e sostituite solamente le pile all interno , contenenti delle 18650 li-ion, mi creo il pacco batteria e lo ricarico con bilanciamento, risaldo il suo circuito di carica e le inserisco nel suo involucro.
Mi aspettavo sinceramente finalmente durasse la batteria invece nulla; 15 20 Minuti ed il PC si scarica, per quale motivo ?
Riccardo Ottaviucci
misura l'assorbimento con l'alimentatore e poi calcola se le batterie montate sono in grado di sopportarlo
Probabilmente c'è un chip all'interno con memorizzato la capacità delle vecchie celle, bisogna trovare il modo di resettarlo ma è una rogna.
Il 4/4/2020 alle 10:26 , SalvoCanc ha scritto:
Fermo da tempo
ahiahi...
ed una volta che lo hai resettato cosa succede, che le celle tornano nuove per magilla?
il notebook in questione è stato presentato da Acer nel 2010, quindi nella migliore delle ipotesi quelle batterie hanno dieci anni, nella peggiore di più visto che la data di produzione delle celle è sicuramente antecedente a quella del laptop. La vita media di una litio, SE usata correttamente e non lasciata in carica di compensazione continua (cosa che fa puntualmente chi si compra portatili e poi li usa da desktop per il 99% del tempo), è attorno ai cinque anni. Usata da cani e lasciata sempre in carica di compensazione già dopo due è salita nel Valhalla delle celle. Quindi no, non c'è il chip complottaro che calcola l'obsolescenza programmata e va resettato tramite il pentacolo di sangue, sono semplicemente delle celle vecchie come il cucco ed oltretutto rimaste ferme chissà quanto tempo, direi che già 20 minuti è un risultato eccellente
Modificato: da Darlington
Se le celle sono già state sostituite basta farle riconoscere come tali...
Sisi tutto ok fatta la prova e va bene.
Come si resetta ? Bella rogna, la soluzione qualé ?
Se presente una eeprom tipo 24c02 cortocircuitare i pin 5 e 6 al momento della sua alimentazione, a me è riuscita l'operazione ma capisco che i costruttori non agevolino questi procedimenti. Oramai questi chip li mettono anche nelle cartucce delle stampanti....
