Errore di sintassi con Jump
Valuzzo
Salve a tutti e grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi.
Sto passando un FC scritto in AWL da S7 a Tia Portal e sto avendo un problema con dei jump che mi segnala tutti come errore di sintassi. Siccome non sono per niente esperto di programmazione in AWL
qualcuno potrebbe dirmi come mai fa così?
Ho letto un po' le guide di programmazione e quelle relative ai jump ma non sono sicuro di aver individuato il problema.
il codice è questo:
L  #X1
L  #X2
-R
T  #DIF
L  #Y1
L  #Y2
>=R
SPB Jump02
Già a questo punto mi segnala l'errore su questo SPB...che faccio?
PS: se ho capito bene le prime tre righe calcolano la differenza dei due numeri reali e la assegna a Dif, poi verifica che Y1 sia maggiore o uguale a Y2 e se sì, salta...mi sembra a posto...
dopo c'è questo, però comunque ad ogni istruzione di jump mi segnala questo errore di sintassi...
	L  #X1
	L  #X2
	-R
	T  #DIF
	L  #Y1
	L  #Y2
	>=R
SPB Jum2
	L  8
	T  #Return
	L  #X2
	T  #Out
SPA Fail
Jum2: POP
	L  #Max_In
	<=R
SPB Jum4
ok....ho aperto l'h elp, hanno cambiato tutte le istruzioni...
Ju salto incondizionato
jc salto se RLO=1 e così via😆
Modificato: da Valuzzo
Questo codice è inserito in un blocco AWL?
Io l'ho provato ed è corretto.
Il codice arriva da una migrazione dallo Step7 classic?
Simone.Salarsi
forse hai impostato "Mnemonico Internazionale" invece che tedesco
Controlla in strumenti - impostazioni - generale
Edit : ho copiato il tuo pezzetto di codice ed incollato in un progetto nuovo e mi da i tuoi stessi errori di sintassi
         mi è bastato riscrivere le istruzioni di salto (SPB e SPA) per sistemare tutto però
Modificato: da Simone.Salarsi
