chiarimenti su contatore elettronico e prelievo massimo
del_user_212017
del_user_212017
Buongiorno,
sapevo sin dalla sua installazione che il contatore elettronico controlla tramite software l'assorbimento e "stacca".
Bene.
Se ho capito bene, pare certo che il contatore non stacca sino a +10% delle potenza contrattuale. quindi con 3 kW contrattuali si prelevano a tempo indefinito almeno 3.3 kW.
Confrontando diversi fornitori, quanto sopra pare essere l'unico dato comune,
Sul sito di ENEL Distribuzione leggo poi che è tollerato un assorbimento sino a 4 kW per massimo 180 minuti (con check periodico in un certo modo)
In altri siti leggo che per 180 minuti si può prelevare sino al 30% in più non dei 3 kW, ma della nuova potenza disponibile ovvero 30% in più di 3.3 kW
Altri ancora come sopra ma indicano +27%
Altri indicano il numero secco di 4.2 kW per 180 minuti.
Per non parlare dell'appartamento al mare dove è installato un contatore Landys sul manuale del quale c'è scritto che tra 3.3 e 4.5 kW lavora a logica di tempo inverso, senza ulteriori dettagli
Altro punto è lo stacco oltre: passati i 4 kW o 4.2 o quello che è... e fino a 14 kW stacco in 2 minuti, oltre 14 kW stacco in 2 secondi.
Domanda: quanto sopra dipende da gestore a gestore? o dipende dal distributore?
DavideDaSerra
Questo è un link a una eccellente spiegazione.
In estrema sintesi:
la tolleranza è sempre quella (l'impostazione la fa il distributore, i venditori possono solo chiedere una variazione di potenza, non della "curva").
Prendendo ad esempio un contratto da 3kW si ha
+10% a tempo indeterminato (3,3kW)
+33% per 180' (4kW)
Se sfori oltre il 33% entro 4 minuti scatta.
In caso di cortocircuito apre l'automatico (se presente).
Modificato: da DavideDaSerra
del_user_212017
In estrema sintesi:
+33% per 180' (4kW)
Grazie del contributo.
Ho tentato di fare delle prove empiriche a casa con contratto classico da 3 kW e ENEL.
Sul menu del contatore è possibile visualizzare la potenza massima del periodo attuale e di quello precedente e tale valore è sempre riportato poi in ogni bolletta. ENEL dice che è utile per capire se il contratto è sotto o sovra dimensionato. e va bene.
Cosa non va bene è che accendo tutto e faccio staccare il contatore, non capisco come mai sul menu del contatore leggo valori "bassi".
Nel mio caso, non ostante tutto, il massimo che leggo in bolletta, come prelievo massimo è persino meno di 3 kW.. ovvero in 12 mesi di bollette... il massimo sarebbe stato 2.8 kW mentre il contatore ha staccato parecchie volte.
Se accendo forno, grill, lavastoviglie... la pinza aperometrica legge 18 A e secondo il contatore sono meno di 3 kW... strano... e sono pure carichi resistivi per cui il discorso del fattore di potenza c'entra poco...
DavideDaSerra
Perché quelli registrati sono valori mediati sui 15 minuti e non istantanei. Ad esempio se hai gli assorbimenti assorbono per 10 minuti 2 kW e 5 minuti 4 kW il valore registrato dal contatore sarà
 ( 10' x 2kW + 5' x 4kW ) / 15'  = 2,67 kW
In realtà quello che occorrerebbe per dimensionare il contratto è il picco sui 4 minuti (quello che se superato farebbe scattare il contatore).
