Hard Disk Esterno
silvius
Adelino Rossi
mi sembra che Kubuntu sia una versione linux. Il disco che hai che formattazione ha? windows fat, o ntfs? è un disco che ha dei file che vuoi leggere o è un disco che vuoi utilizzare ex nono con linux? che capacità ha in GB o TB? se dai qualche informazione in più sicuramente qualche esperto di linux saprà darti un consiglio.
Come lo hai collegato al pc? con porta usb e box esterno?
Modificato: da Adelino Rossi
Prima di connettere l'HD apri una console (in Kubuntu dovrebbe chiamarsi konsole) e digita il comando :
tail -f /var/log/syslog
poi connetti l'HD e vedi cosa viene fuori, eventualmente posta il risultato.
Ciao, Ale.
Ciao Adelino il problema è che l'hard disk non viene rilevato dal pc quindi non ti posso dire che formato è ntfs o fat32, non sono sicuro se sono inseriti dei dati è di 500gb ed è collegato con usb
ciao ilguarda, ho eseguito la procedura che mi hai indicato e mi spunta questo messaggio:
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]: Creating the cache for:  "
applications:org.kde.dolphin.desktop"
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]: Already in database?  true
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]:       First update :  QDat
eTime(2020-03-30 16:17:16.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]:        Last update :  QDat
eTime(2020-04-09 17:33:09.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]: After the adjustment
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]:      Current score :  24.7
853
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]: Interval length is  0
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]:          New score :  25.7
853
Apr  9 17:50:18 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1060]: ResourceScoreUpdated: "7f8
2f458-6e6a-49bb-b8f8-0eb5203f2617" "org.kde.plasma.kicker" "applications:org.kde.dolphin
Non vedo niente riguardo a dispositivi USB collegati, il che è molto strano. Dovrebbe apparire qualcosa del genere :
guargua@guargua-desktop:~$ tail -f /var/log/syslog
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]: Already in database?  true
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]:       First update :  QDateTime(2018-08-21 17:33:55.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]:        Last update :  QDateTime(2020-04-08 18:50:22.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]: After the adjustment
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]:      Current score :  10.3912
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]: Interval length is  0
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]:          New score :  11.3912
Apr  9 18:21:29 guargua-desktop org.kde.ActivityManager[2397]: ResourceScoreUpdated: "30272071-6a5b-432a-b34c-58a4ca528727" "org.kde.plasma.kicker" "applications:org.kde.konsole.desktop"
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.546311] usb 6-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.569806] usb 6-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.569809] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.569811] usb 6-2: Product: USB
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.569813] usb 6-2: Manufacturer: jmicron
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.569814] usb 6-2: SerialNumber: 0000000000080
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop mtp-probe: checking bus 6, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2"
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop mtp-probe: bus: 6, device: 2 was not an MTP device
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.612987] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.618547] scsi host8: uas
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.618692] usbcore: registered new interface driver uas
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.619139] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     USB      3.0              0508 PQ: 0 ANSI: 6
Apr  9 18:21:54 guargua-desktop kernel: [ 3801.619978] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064470] sd 8:0:0:0: [sdc] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064476] sd 8:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064650] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064654] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 53 00 00 08
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064987] sd 8:0:0:0: [sdc] Disabling FUA
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.064990] sd 8:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.065370] sd 8:0:0:0: [sdc] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.080694]  sdc: sdc1
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop kernel: [ 3803.082539] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop upowerd[1661]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2
Apr  9 18:21:55 guargua-desktop upowerd[1661]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb6/6-2/6-2:1.0
L'HD riesci a leggerlo con altri computer?
Ciao, Ale.
Allora forse è il box o l'HD ad avere dei problemi, ed in quel caso non verrai mai visto su nessun pc. Se hai un altro HD prova a sostituirlo, oppure se hai un PC desktop prova a collegare l'HD su un connettore SATA interno, se funziona lo dovresti vedere già nel bios.
Ciao, Ale.
ciao Ciao ilguargua eseguendo dei comandi in konsole mi appare questo:
sudo fdisk -l
[sudo] password di salvo:
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x59d8f39e
Dispositivo Avvio Start      Fine   Settori   Size Id Tipo
/dev/sda1   *      2048 976771071 976769024 465,8G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd0bb0e25
/dev/sdb1          2048 976769023 976766976 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
salvo@salvo-BT6130-8:~$ sudo ntfsfix /dev/sdxy
Failed to determine whether /dev/sdxy is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdxy': No such file or directory
Error opening '/dev/sdxy': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdxy': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Quel "/dev/sdxy" non ha molto senso, da quello che si vede la partizione dove puoi provare ntfsfix è /dev/sdb1 . Quindi deduco che hai montato l'HD dentro il PC come ti avevo suggerito. Cerca però di essere meno reticente nel fornire informazione, non sempre a distanza si riescono a dedurre le cose.
Ciao, Ale.
Ciao Ale ho riprovato a fare ciò che mi hai segnalato di fare:
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]: Already in database?  true
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]:       First update :  QDateTime(2020-04-10 17:13:45.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]:        Last update :  QDateTime(2020-04-16 14:13:26.000 CEST Qt::TimeSpec(LocalTime))
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]: After the adjustment
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]:      Current score :  40.5271
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]: Interval length is  0
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]:          New score :  41.5271
Apr 16 14:15:48 salvo-BT6130-8 org.kde.ActivityManager[1197]: ResourceScoreUpdated: "ed5df09e-b74e-4ee3-927a-2ce58ed107a6" "org.kde.plasma.kicker" "applications:org.kde.konsole.desktop"
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.007169] usb 4-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.024401] usb 4-2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1042, bcdDevice=10.19
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.024404] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.024406] usb 4-2: Product: Elements 1042
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.024408] usb 4-2: Manufacturer: Western Digital
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.024410] usb 4-2: SerialNumber: 575842314131333139313130
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.031695] usb-storage 4-2:1.0: USB Mass Storage device detected
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1927.032077] scsi host5: usb-storage 4-2:1.0
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 mtp-probe: checking bus 4, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.5/0000:04:00.0/usb4/4-2"
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 upowerd[1307]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.5/0000:04:00.0/usb4/4-2/4-2:1.0
Apr 16 14:16:03 salvo-BT6130-8 mtp-probe: bus: 4, device: 2 was not an MTP device
Apr 16 14:16:04 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1928.063882] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 1042    1019 PQ: 0 ANSI: 6
Apr 16 14:16:04 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1928.066006] sd 5:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
Apr 16 14:16:04 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1928.068808] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Apr 16 14:17:02 salvo-BT6130-8 CRON[3594]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Apr 16 14:17:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 1929.087477] ........................................................................not responding...
Apr 16 14:19:50 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Apr 16 14:20:07 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: message repeated 7 times: [ Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.]
Apr 16 14:20:07 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Successfully made thread 3692 of process 3280 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
Apr 16 14:20:07 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
Apr 16 14:20:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2181.801876] sd 5:0:0:0: tag#0 timing out command, waited 180s
Apr 16 14:23:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2361.815962] sd 5:0:0:0: tag#0 timing out command, waited 180s
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829360] sd 5:0:0:0: tag#0 timing out command, waited 180s
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829390] sd 5:0:0:0: [sdc] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829394] sd 5:0:0:0: [sdc] Sense Key : Hardware Error [current]
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829398] sd 5:0:0:0: [sdc] ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829403] sd 5:0:0:0: [sdc] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
Apr 16 14:26:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2541.829405] sd 5:0:0:0: [sdc] 0-byte physical blocks
Apr 16 14:29:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2721.838308] sd 5:0:0:0: tag#0 timing out command, waited 180s
Apr 16 14:29:18 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2721.838351] sd 5:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
Apr 16 14:32:34 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2917.910232] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:32:34 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2917.932129] sd 5:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
Apr 16 14:32:34 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2917.932136] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Apr 16 14:33:05 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2948.634213] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:33:34 salvo-BT6130-8 systemd-udevd[414]: seq 3399 '/devices/pci0000:00/0000:00:1c.5/0000:04:00.0/usb4/4-2/4-2:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdc' is taking a long time
Apr 16 14:33:35 salvo-BT6130-8 kernel: [ 2979.354250] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:33:36 salvo-BT6130-8 org.kde.runners.baloo[1197]: "/org/freedesktop/UDisks2/drives/WD_Elements_1042_575842314131333139313130" has new interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Drive")
Apr 16 14:33:36 salvo-BT6130-8 org.kde.runners.baloo[1197]: QObject::connect: invalid null parameter
Apr 16 14:33:36 salvo-BT6130-8 org.kde.runners.baloo[1197]: "/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdc" has new interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Block")
Apr 16 14:34:06 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3010.070410] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:34:37 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3040.790380] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:35:08 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3071.510368] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:35:08 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3071.532198] sd 5:0:0:0: [sdc] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK
Apr 16 14:35:08 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3071.532203] sd 5:0:0:0: [sdc] Sense not available.
Apr 16 14:35:38 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3102.230531] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:36:09 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3132.950538] usb 4-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Apr 16 14:36:09 salvo-BT6130-8 kernel: [ 3132.972456] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Apr 16 14:39:35 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.
Apr 16 14:43:06 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: message repeated 5 times: [ Supervising 6 threads of 4 processes of 1 users.]
Apr 16 14:43:06 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Successfully made thread 3864 of process 3658 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
Apr 16 14:43:06 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 7 threads of 5 processes of 1 users.
Apr 16 14:43:41 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 5 threads of 5 processes of 1 users.
Apr 16 14:43:41 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Successfully made thread 3869 of process 1386 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
Apr 16 14:43:41 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 6 threads of 5 processes of 1 users.
Apr 16 14:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 14:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 14:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 62 to 59
Apr 16 14:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 38 to 41
Apr 16 14:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 54 to 51
Apr 16 15:00:47 salvo-BT6130-8 kernel: [ 4610.865465] perf: interrupt took too long (2530 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
Apr 16 15:03:07 salvo-BT6130-8 systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Apr 16 15:03:07 salvo-BT6130-8 anacron[4239]: Anacron 2.3 started on 2020-04-16
Apr 16 15:03:07 salvo-BT6130-8 anacron[4239]: Normal exit (0 jobs run)
Apr 16 15:14:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 15:14:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 15:14:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 59 to 61
Apr 16 15:14:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 41 to 39
Apr 16 15:14:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 51 to 50
Apr 16 15:15:59 salvo-BT6130-8 kernel: [ 5522.811761] perf: interrupt took too long (3202 > 3162), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62250
Apr 16 15:17:01 salvo-BT6130-8 CRON[4512]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Apr 16 15:35:30 salvo-BT6130-8 kernel: [ 6694.095690] perf: interrupt took too long (4008 > 4002), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49750
Apr 16 15:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 15:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 15:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 50 to 48
Apr 16 15:45:06 salvo-BT6130-8 systemd-resolved[653]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server fe80::1%2.
Apr 16 15:45:06 salvo-BT6130-8 systemd-resolved[653]: Using degraded feature set (TCP) for DNS server fe80::1%2.
Apr 16 16:03:05 salvo-BT6130-8 systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Apr 16 16:03:05 salvo-BT6130-8 anacron[5381]: Anacron 2.3 started on 2020-04-16
Apr 16 16:03:06 salvo-BT6130-8 anacron[5381]: Normal exit (0 jobs run)
Apr 16 16:09:56 salvo-BT6130-8 kernel: [ 8760.381538] perf: interrupt took too long (5029 > 5010), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 39750
Apr 16 16:14:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 16:14:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 16:17:01 salvo-BT6130-8 CRON[5596]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Apr 16 16:30:32 salvo-BT6130-8 rtkit-daemon[1387]: Supervising 5 threads of 4 processes of 1 users.
Apr 16 16:44:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 16:44:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 16:44:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 61 to 60
Apr 16 16:44:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 39 to 40
Apr 16 16:44:28 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 48 to 47
Apr 16 17:02:13 salvo-BT6130-8 systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Apr 16 17:02:14 salvo-BT6130-8 anacron[6112]: Anacron 2.3 started on 2020-04-16
Apr 16 17:02:14 salvo-BT6130-8 anacron[6112]: Normal exit (0 jobs run)
Apr 16 17:14:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors
Apr 16 17:14:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], 8 Offline uncorrectable sectors
Apr 16 17:14:27 salvo-BT6130-8 smartd[673]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 47 to 46
senza fine in maniera ricorsiva puoi decifrare cosa significa?
Appena lo inserisco hd drive esterno lampeggia e fa dei tic tac poi termina, ma la luce termina di lampeggiare
Adesso ho provato con konsole utilizzando il comando lsusb e l'hard disk esterno appare!
Come ti ho già detto, sono tutti i sintomi di HD danneggiato, non credo si possa fare molto per recuperarlo, mi spiace.
Ciao, Ale.
Va bene Ale ti ringrazio
Adelino Rossi
Quando si avvia fa tic tic è perché cerca la traccia di boot, poi se è tutto ok si mette in linea.
Se dopo ripetute prove con vari sistemi non va significa quasi certamente che è meccanicamente rotto.
A volte mi è capitato di trovare l'alimentatore esterno (quando c'è) che non è in grado di alimentare il disco.
Evita quindi di inserire lunghissime liste di ceck con errori vari ricorsivi dopo che ti ha già risposto ilguarda.
I dischi rigidi per quanto garantiti sono soggetti a guasti molto di più di quanto si pensi.
Inoltre, dato l'uso che se ne fa, non è il caso di tentare di recuperare hd che danno sintomi di fine vita.
