Retrocamera auto
nichel12345
Buongiorno a tutti
C'è un anima gentile che può essermi d'aiuto con il fai da te?
E' possibile ricavare l'ingresso video (vedi shema) in rca per collegare retrocamera auto? (vedi foto)
Buongiorno a tutti
Vorrei collegare la retrocamera (vedi foto) che ha un RCA giallo , invece la mia autoradio ha un connettore 26 pin (vedi foto)dove vorrei estrarre il segnale video in RCA.
E' possibile?
Riccardo Ottaviucci
ho unito le due discussioni sullo stesso argomento,continua qui senza aprirne  altre.
Essendo una richiesta particolare non è facile trovare chi può darti una risposta. Devi avere pazienza
Ma la retrocamera ha l'uscita video composito ?
L'autoradio da quello che c'è scritto sul connettore sembra avere solo ingressi video RGB.
La retrocamera ha l'uscita RCA giallo
Per quanto riguarda l'ingresso dell'autoradio è un rgbs e so per certo che i pin da convertire in rca sono:12-13-24-25-26
Modificato: da nichel12345
ho completato la risposta
Il pin 4 in effetti è uguale al 24 (massa) ed è ok.
Per quanto riguarda i pin in ingresso "13-25-26 vanno composti con 12 che è il segnale sync orizzontale verticale ed è qui che io non so come fare
Riccardo Ottaviucci
non puoi mixare i tre segnali + il sincronismo come se niente fosse. Ci vuole un convertitore composite video to RGB. Cercalo in rete oppure lo autocostruisci
Non si può fare facilmente, un convertitore da composito a RGB può costare sui 100 Euro.
Il problema è che l'autoradio non ha un ingresso composito, ma solo RGB.
