gettis Inserito: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2020 Buongiorno. Un pannello da 12 volt 30 watt riesce a caricare una batteria da 12 volt 3,5 amper? Se riesce e la batteria é completamente scarica in quanto tempo riesce a ricaricarla. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 Di quanti Watt/ora parliamo ? 3,5 Ampere è la corrente di carica o la capacità della batteria ? (che si misura in AmperOra ?) Se c'è sole pieno con un paio d'ore tiri fuori dal pannello una sessantina di Watt/ora (30 Watt/ora per due ore), altrimenti ci vuole più tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gettis Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 (modificato) 3,5 amper é la batteria che si dovrebbe caricare; una volta scaricata quindi con un pannello di 30 watt in due ore di sole si ricarica? Ho capito bene? Modificato: 3 maggio 2020 da Alessio Menditto Eliminato quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
