spinotto type c su notebook teclast F5 rotto sostituzione.
agoman
buona sera un mio amico ha un problema su un notebook modello teclat F5 in pratica si e rotto lo spinotto type c del carica batterie, chiedevo se si puo' recuperare il carica batterie utilizzando un connettore adattatore da usb a connettore typo c adatto per 2 A di corrente, i collegamenti delle alimentazioni sono standard?
ho dato che questo dispositivo non utilizza usb non si puo' adattare.
l'unico alimentatore originale che si trova sta su aliespress ma aspettare 60 giorni e un casino dato che gli serve per fare i compiti secondo voi e una cosa fattibile?
basta tagliare usb e collegare il suo spinotto al carica batterie.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
L'immagine può contenere: spazio al chiuso
L'immagine può contenere: schermo
aspetto un vostro parere grazie.
Casimiro Sarluca
Credo che gli devi sostituire il connettore con uno identico, di seguito info sulle connessioni trovate in in rete:
casimiro questo lo sapevo , voglio solo capire se le connessioni di alimentazioni sono standard , ho possono cambiare tra un apparato e un'altro , perche' se sono standard prendo un cavetto usb con uscita spinotto typo c come quello in foto , lo taglio e riprendo il problema '..aspetto risposta grazie.
Differenze tra Thunderbolt, USB-C e HDMI - WizBlog
Modificato: da agoman
Casimiro Sarluca
Le connessioni sono standard, non credo che il produttore se le personalizza a suo piacimento... Che poi lo fa, non ci metto la mano sul fuoco.
Quindi un adattatore USB 3.1 è adatto allo scopo.
Modificato: da Casimiro Sarluca
  • 2 weeks later...
problema risolto alimentazione standard, preso cavetto cablato tagliato fatto giunta , ed e ripartito :-) grazie per le dritte, alla prossima buona serata.96677033_657138315017159_1107095608012832768_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=zkkBNk9SADUAX9KJO0n&_nc_ht=scontent.fblq3-1.fna&oh=b9278d89024609a83e9130c8612bac96&oe=5EE95264
