normativa EN 60947-1
ALE9433
Buongiorno,
un mio cliente mi richiede la realizzazione di un quadro elettrico per il comando di un gruppo resistenze secondo la normativa EN 60947-1 .
Ho cercato di informarmi online ma non ho trovato soddisfacente la spiegazione di questa normativa.
La linea di alimentazione del gruppo è costituita da un salvamotore e un contattore.
Come posso garantire l'applicazione di questa norma?
Avevo pensato di installare una termica sul contattore con una In inferiore rispetto a quella del salvamotore a monte.
grazie
Marcello Mazzola
da quello che ho capito io se vuoi il tuo quadro a normativa dovrai usare dispositivi normati secondo tale norma quindi eventuali sezionatori, interruttori magneto termici e così via devono essere marchiati dal costruttore e rispettare la EN 60947-1 e dovrai collegarli ovviamente secondo la "regola d'arte" con le opportune selettività. Aspetta comunque chi ne sa infinatamente più di me
Modificato: da Marcello Mazzola
ti ringrazio.
Ho dato un'occhiata alla norma per intero (sono più di 400 pagine) ma a quanto pare fa riferimenti ad aspetti puramente costruttivi dei componenti.
Non ci sono tematiche riguardanti la combinazione tra i vari componenti all'interno di un circuito.
Per me la normativa, giustamente, ti dice la larghezza minima della strada, la segnaletica, l'angolo delle curve, quanti lampioni servono, ma l'itinerario lo decide chi la costruisce, cioè il progettista, rispetto alle richieste del committente, se attuabili.
Parlo da ignorante in materia, solo a livello informativo generale.
Modificato: da patatino59
