Accensione luci ad apertura cancello Came
Gegegst
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e vorrei cogliere l’occasione per porvi un quesito...
vorrei accendere le luci del vialetto di casa quando apro il cancello dotato di scheda came zbx7n, solo di sera perché la strada non è molto illuminata e per farlo ho a disposizione due possibilità:
1) O collego un relè temporizzatore con crepuscolare direttamente al motore/scheda del cancello così all’apertura dello stesso si illumina il vialetto
oppure in alternativa
2) ho acquistato un sonoff wifi+rf modello r2 come questo
La modalità wifi funziona perfettamente ma non riesco a configurare la modalità RF con lo stesso telecomando universale che già ho per aprire il cancello. Il telecomando è il seguente
Sapete aiutarmi?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Hai aperto ben 3 discussioni e tutte nel sottoforum errato.
Adesso 2 sono state chiuse e cestinate e questa verrà spostata in quello dedicato.
Ti invito, quindi, a rispettare il regolamento che sicuramente non hai letto ma solo sottoscritto.
Prosegui solamente su questa, attendendo con pazienza le eventuali risposte e senza aprirne ulteriori !
Ciao,se opti per la soluzione 1, la scheda ti offre queste possibilità di collegamento :
1) funzione "lampada ciclo" (morsetti W-E1) 230V max 60W durante tutto il ciclo di funzionamento fino alla chiusura;
2) funzione spia cancello aperto (morsetti FA-11) 24V - 3W max durante tutto il ciclo di funzionamento fino alla chiusura;
In entrambi i casi andrebbe comunque interposto un crepuscolare o un interruttore astronomico.
In ogni caso utilizzerei comunque un relè di appoggio per separare l'alimentazione del cancello da quella del circuito di illuminazione del vialetto.
Modificato: da marcocci74
Bravoemiliano
Ciao, ho fatto anche io un sistema per l'accensione delle luci della corsia box semplicemente predendo la tensione in uscita che da l'inpulso di apertura della serratura e collegandolo al rele temporizzato normalmente comandato dal pulsante di accensione manuale.
Il sistema è semplicissimo e non ha avuto necessità di componemti aggiuntivi si accende però sempre senza tenere conto dell'iluminazione esterna, sarebbe comnque bastato l'iserimento di un crepuscolare in serie fare anche questo servizio.
