Chiarimento scelta watt casse adeguate per amplificatore
Albe-84
Salve, vorrei sapere, per un amplificatore "BTL OUT Amplifier" omologato con "potenza in uscita: 180W x 2", posso collegare 2 casse da 40/50W l'una? Oppure per un amplificatore con queste caratteristiche mi consigliate 2 casse con un wattaggio minore o maggiore? Grazie...
Se metti un diffusore da 50 Watt su un amplificatore da 180 stai sicuro che appena il volume si alza un pò vedrai una bella fumata nella cassa.
Non è saggio utilizzare un diffusore di potenza minore dell'amplificatore.
Viceversa una cassa molto potente può essere pilotata anche da un amplificatore piccolo, con buona qualità, e volume massimo dipendente solo dall'amplificatore.
Ultima considerazione riguarda l'effettiva potenza, che deve essere espressa come "Potenza Nominale" o RMS, lasciando da parte termini altisonanti come
PMPO, potenza di picco, e simili che confondono solo le cose.
Ho visto vendere in TV un sistema audio dichiarato da 1000 Watt PMPO, che guarda caso aveva un assorbimento di alimentazione di 100 Watt !!!
Meditate, gente, meditate (e diffidate)
Sarebbe utile avere qualche informazione in più, come il modello di amplificatore e la destinazione d'uso.
Come dice patatino59 ci sono diversi modi di dichiarare la potenza da parte del costruttore o del venditore, inoltre non sappiamo se il contesto è domestico o automobilistico, nè se i watt sopportati dalle casse (o altoparlanti?) sono nominali o RMS.
"BTL OUT Amplifier" è un po' ambiguo, di solito i BTL sono ampli per uso 12v senza survoltore quindi il dato di 180Wx2 potrebbe essere un po' troppo ottimistico, diciamo così.
