Jump to content
marviw
CPU ET200S info PLEASE
Recommended Posts
marviw
Buongiorno,
scusate la totale inesperienza con Siemens ma è il mio primo utilizzo "ufficiale".
Ho una CPU ET200S 6ES7151-8FB01-0AB0, con quale sw va programmata? Step7? TIA Portal? Al momento ho solo Step7 ma quando creo "nuovo progetto" non trovo questa CPU.
Grazie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ken
con step 7 classico sicuramente si. con tia penso anche.
hai provato a cercare nel catalogo? in alto trovi la casella. copia incolla codice e cerchi.
io la trovo.
Forse la cerchi tra le cpu ma devi cercare nella periferia decentrata essendo una cpu et200s. nel tuo caso tra la periferia profinet
Share this post
Link to post
marviw
Ok, grazie mille.
Ho impostato il tutto in questa maniera ma non riesco a fare il download.
Dove sbaglio? Ho anche un panel view? Posso inserirlo successivamente?
Grazie.
Share this post
Link to post
TravelMen
Ti manca la MMC nella cpu, so che con certe CPU non ti lascia trasferire niente se non è presente la MMC.
Saluti
Edited by TravelMen
Share this post
Link to post
marviw
OK, come immaginavo.
Ti ringrazio.
Share this post
Link to post
il toby
Attento che sembra anche che ci sia la configurazione hw sbagliata, nel progetto S7 ha messo dei moduli IO direttamente sotto alla CPU, mentre nella foto sembrano montati su un ET200s
Share this post
Link to post
marviw
Grazie toby, ripeto, è la mia prima esperienza con siemens.
Ma come posso metterela sotto et200s?
Cioè se  faccio  insert object - profinet - et200s - codice 6ES7 151-8FB01-0AB0, mi apppare IM151-8F-PN/DP CPU, la stessa della foto in allegato, a cui ho aggiunto gli IO.
Grazie.
Share this post
Link to post
il toby
clikki con il tasto dx su pn-io e fai inserisci sistema PN IO
A questo punto ti chiede la rete, il mio progetto ne ha gia altre, il tuo non dovrebbe, clikka su nuova e dai ok alla schermata che ti si apre, eventualmente cambia IP ecc.
adesso tasto destro sulla riga nera che ti è spuntata fuori e poi clikki su inserisci oggetto
da qui cerchi il tuo dispositivo profinet (ti ho guidato io, le prime 2 finestrelle dovrebbero essere giuste, la terza devi cercartela in base ha quello che hai nel quadro)
adesso avrai una situazione simile, con un taglia e incolla sposti tutti i moduli che prima avevi sotto la cpu sotto al et200 e dovresti essere a posto.
ps clikkando 2 volte sulla parte evidenziata di blu, ti apre le proprietà del et, da qui puoi cambiare ip ecc
Share this post
Link to post
marviw
Grandissimo!!!!
Grazie mille davvero!
Adesso lo preparo così domani in azienda lo testo, sperando di riuscire a recuperare anche la SD.
Grazie ancora.
Share this post
Link to post
ken
la memory card non è una sd normale. ti serve quella siemens
ti serve sicuramente per la cpu.
nell'IM (il remotato) non è indispensabile. serve per memorizzare nome e indirizzo ip.
una volta caricato il progetto nella cpu dovrai assegnare nome e ip al remotato.
Share this post
Link to post
marviw
Grazie mille Ken, domani contatto direttamente il referente Siemens per il codice della Memory Card.
Io ho dato l'indirizzo IP ai due oggetti (ET200S e IM151-3) tramite PRONETA, ho pingato ed è ok.. inoltre ho assegnato sul sw i rispettivi indirizzi IP... è sufficiente, vero?
Edited by marviw
Share this post
Link to post
acquaman
Ma non ti conviene togliere l'IM e collegare le schede alla cpu, così è una configurazione inutile.
Share this post
Link to post
marviw
Acquaman purtroppo la configurazione me la sono trovata così com'è, e già concordata con il cliente.. ma grazie, è una osservazione che avanzerò sicuramente.
Share this post
Link to post
batta
Condivido totalmente. È una configurazione assurda, che ha come unico scopo l'installazione di un pezzo inutile.
Di solito si usa se la CPU NON è una ET200S, ma con una CPU ET200S l'ulteriore nodo ET200S posto in fianco alla cpu è assolutamente inutile.
Attenzione poi ai cavi. Da quanto vedo, hai usato un comune cavo Ethernet. Di sicuro funziona ugualmente, ma si dovrebbe usare un cavo Profinet (quello verde).
Share this post
Link to post
marviw
Ciao batta, purtroppo la configurazione è stata già "accettata" dal cliente, e me la sono ritrovata così com'è. Grazie per il consiglio dei cavi.
Share this post
Link to post
marviw
Scheda MMD arrivata, adesso mi trovo in questa situazione. Credo che il problema sia l'aggiornamento firmware del remotato.. che dovrei convincere qualcuno a rimuovere.. ma nel frattempo... come posso procedere?
Grazie.
Share this post
Link to post
ken
hai assegnato ip e nome?
se esegui un ping trovi il remotato?
Share this post
Link to post
pigroplc
Il nome Profinet lo devi inserire dalla configurazione hardware. se il ping lo fai non ci sono altre storie. Solo il nome.
menu: Sistema di destinazione\Ethernet\Assegna nome al dispositivo.
Visto che tu hai il menu in inglese avrai PLC\Ethernet\Assign Profinet name o qualcosa del genere......
Edited by pigroplc
Share this post
Link to post
marviw
Non so come ringranziarvi!
Adesso sembra tutto ok, anche se non mi arriva nessun ingresso e sto verificando il sw.. ma almeno l'hardware è configurato correttamente!
Grazie ancora
Untitled.thumb.png.95fe0091b5dae336bc0ae4f42e4dbaae.pngsi..
Edited by marviw
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
