Sezione cavo plafoniere
Salve a tutti.devo alimentare 10 blindi luce,ogni blindo assorbe 700 watt.la distanza da  blindo luce  al quadro elettrico sono 100 metri.volendo passare un cavo fg16 5x2,5mm quanti blindi posso collarci con questa linea?
devi andare nel sito  Calcolo Online Dimensionamento Sezione Cavi Elettrici anche se a occhio con 100 mt 2,5 sembra poco credo che bisogna mettere la sezione superiore il 4
31 minuti fa, Marcello Mazzola ha scritto:
se sei in un sistema trifase nel neutro in teoria passa 0a se i carichi sono identici sulle 3 fasi
Ma in sistema non potrà mai essere equilibrato con circuiti monofase
Ok.se su ogni fase ho un carico di 7 ampere.il magnetotermico può andar bene 10 ampere sempre dimensionando il cavo?invece se volessi  sapere  l assorbimento totale che calcolo dovrei  fare?
Maurizio Colombi
Mammamia! :o Facciamo una piccola operazione aritmetica:
10 linee luce da 700 w l'una (e fanno già 7000 W) +
ci sarà pure qualcos'altro di elettrico in giro +
è già presente un quadro elettrico con un progetto (spero) =
... e provare a sentire un progettista che ti faccia un calcolo delle linee e delle protezioni?
... e che ti aggiorni il progetto esistente?
DavideDaSerra
On 5/14/2020 at 4:52 PM, beccaccino said:
Quindi in nessun modo avrei la somma delle tre fasi ciò 21 ampere ?
Mai: in un sistema trifase il carico massimo sul neutro si ha quando il carico è tutto monofase.
Questa è anche la ragione per cui in impianti grandi con carichi equilibrati è consentito avere il conduttore di neutro più sottile rispetto a quelli di fase
Modificato: da DavideDaSerra
