Aiuto programmazione PLC
lucio67
Buongiorno vorrei sapere come faccio a programmare un set_reset all'interno di un FC visto che non non può memorizzare valori?
e poi io creo un FC con nome comando dove metto le variabili? è giusto crearmi un DB chiamato Gestione FC_comando e inserire li le mie variabili o devo inserirle nel menù a
tendina che mi si apre sopra il codice in Ladder?
Le variabili interne di un FC servono solo come appoggio nell'FC, qualunque variabile devi appoggiarla o ad una merker o meglio ad una DB.
Nel menu a tendina inserisci le variabili interne o variabili di ingresso/uscira dell'fc.
Per iniziare lavora sono con le DB poi andiamo avanti.
Modificato: da acquaman
Ciao Alberto grazie sono tutto il giorno che provo è sono arrivato a realizzare il set reset con un FB gli ingressi rispondono il problema è che non so dove inerire il merker di uscita se lo metto tra le variabili InOut non cambia stato e non rimane settato, se lo metto nelle variabili output anche qui non cambia stato e non rimane settato non capisco dove sbaglio.
2 ore fa, lucio67 ha scritto:
In poche parole come si impostano le variabili locali per fare un set_reset con un FB?
nelle variabili locali ci sono in - out- in/out - stat - temp.
forse meglio iniziare senza usare FB o Fc parametrizzati. inizia a fare sequenze usando merker oppure bit di blocchi dati. piano piano inizierai poi a usare il resto
Modificato: da ken
Ok ma con  la programmazione lineare non ho problemi  a fare un set reset io devo farlo
All'interno di un FB  e come giustamente dici tu le variabili locali sono di diversi tipi quindi
Ho inserito  l'ingresso  I0.0 start  come input nelle v. locali poi I0.1 stop come secondo input il
Primo start  setta. MO.O il secondo  STOP resetta MO.O , ora questo merker M0.0  dove va inserito tra le vari
Tipi di variabili presenti in locale ? Ho provato  static , InOut , output ma niente  pigiando  Start una volta rlasciato
Il merker M0.0 non rimane alto.
Bravo, ma sul pulsante di start puoi evitare il fronte di salita ma mettere il contatto aperto come con lo stop, e se metti la variabile motore come InOut la puoi mettere al posto della TEMP_S_R, a questo punto non ti servono più le variabili di appoggio, quindi puoi mettere tutto in una FC e risparmiare la DB di istanza.
Buona sera
scusate qualcuno sa dirmi dove devo impostare il tempo del timer nelle variabili locali di un FC ho provato in temp , in costant, InOut ma non conta dove va inserito?
grazie.
Hai messo il tempo al posto del nome della costante.
Puoi usare anche una variabile di ingresso o mettere il tempo direttamente sul temporizzatore.
Ok grazie mille   funziona, mia svista  è la prima volta che faccio queste prove  con FC  e FB  e dopo  un pomeriggio uno sclera. sto seguendo un testo che si chiama guida al plc siemens s7 1 200 è c'era l'esempio di un cancello fatto  in programmazione modulare con FC  una cosa impressionante glii esempi i non sono completi tutti gli FC che anno usato erano impostati senza le variabili locali senza un minimo di spiegazione come accedervi e impostarle .... e menomale che è per studenti  ...Gia esperti!!
buona serata.
