scheda deumidificatore mitsubishi
bl4st3r
buonasera a tutti, mi servirebbe una guida su cosa poter controllare su questa scheda elettronica di uni deumidificatore.
arriva corrente ma sul display anche premendo il pulsante di accensione non succede niente.
ho fatto una freccia nera dove arriva l'alimentazione, e delle frecce bianche che sono i collegamenti che vanno alla scheda display dove ci sono le varie opzioni di funzionamento e l'accensione.
ho controllato che il pulsante di accensione funziona, ma prima di fare danno magari con un consiglio di esperti potrei trovare il problema
grazie
no, non sapevo nemmeno essere 2 fusibili, anche se mi sembrava strano non averne trovati.
nella parte delle saldature su questi 2 fusibili ci hanno messo una specie di silicone nero
li ho appena testati senza dissaldarli e funzionano.
sembra che non arrivi tensione alla scheda display, può essere che prenda alimentazione da quel componente nero in alto di fianco l'induttanza (dove è scritto secondary)? dovrebbe essere un relè allo stato solido (ssr1)
i 2 condensatori elettrolitici da 4,7uf sono buoni, però la resistenza che gli sta vicino, quella verde da 20 ohm non da segni di vita.
domani la compro e spero che sia solo quella il problema, effettivamente è un po annerita.
qualcuno sa se quella resistenza danneggiata è dovuta a qualcosa in particolare?
grazie
serve ad isolare da eventuali sovratensioni, i pin sono troppo vicini rispetto ai classici fusibili da 20 mm che assicurano una distanza sufficiente
c11 è il condensatore del compressore quindi non credo sia lui il guasto
la resistenza l'ho dissaldata per provarla, anche se bastava solo un piedino
è molto, molto improbabile che sia il condensatore del compressore
Modificato: da click0
carlovittorio
Modificato: 11 ore fa da click0
Da uno che non sa riconoscere due fusibili cosa pretendete?
