Dimmerare led alimentati in corrente costante
ioioio80
Buonasera,come da titolo avrei la necessita di dimmerare una serie di led.
La serie in questione è costutuita da chip led da 3 watt alimentati in corrente costante con un driver da 700 ma da 25 watt con tensione variabile da 11 a 36 volt.
Esiste un tipo di dimmer da interporre tra i led e l alimentatore senza sostituire il driver?
Esiste ma costa più di un Driver da 40 Watt universale, con ingresso Push, Dali, o 0-10, essendo meno comune.
Con che metodo intendi dimmerare ?
Modificato: da patatino59
Ma lo vuoi realizzare o vuoi trovarne uno in commercio già fatto? Comunque serve un dimmer che regoli da 0ma a 700mA la corrente che scorre nei led, capace di funzionare con tensione in ingresso non stabilizzata nel campo 11V....36V. Io cambierei direttamente il driver, fai prima e viene più pulito tecnicamente parlando.
