Codice E03 Baxi-Vaillant Eco3 240i
mitalors
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema alla caldaia in questione. In pratica dall'errore e controllando dal manuale so che è un problema di pressostato-termostato fumi. In pratica la caldaia mi va in blocco e devo fare la procedura del reset per riportarla funzionare. In pratica quando resetto mi funziona a dovere, fino a quando, non la utilizzo con acqua calda aperta per un bel pò e mi si ripresenta l'errore. Da questo momento in poi devo lasciar correre almeno 20 minuti per poi rifare la procedura del reset e ripristinarla.
In sostanza se la utilizzo normalmente non va in errore ma se tengo acqua calda aperta per almeno 20 minuti (carico vasca da bagno), ecco che mi si presenta il problema.
Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere?
Grazie mille come sempre
Modificato: da mitalors
Stefano Dalmo
Perchè nel titolo hai scritto Baxi - Vaillant ? sono due marchi diversi .
La  tua caldaia è a camera aperta ,giusto ?
Si infatti è solo Baxi, solo che non posso più modificare il titolo. Il modello è camera aperta ed il problema mi si presenta solo se tengo l'acqua sanitaria calda aperta per parecchio tempo, al contrario, va che una meraviglia. Il manuale riporta termostato/pressostato fumi, anche se, nell'esploso del mio modello vedo solo il termostato (magari il dispositivo controlla sia pressione che temperatura ma sicuramente mi sbaglio, oppure il mio modello equipaggia solo il termostato). Se la centralina dovesse bloccare tutto anche solo per il fatto che il dispositivo è guasto, l'errore mi dovrebbe comparire ogni qual volta che apro l'acqua calda sanitaria e visto che non va in errore devo presumere che funzioni. Inoltre se non funzionasse non dovrebbero esserci problemi perchè è come se l'avessi bypassata.
Xxxxbazookaxxxx
Quando è acceso il riscaldamento non si blocca?
Controlla che la canna fumaria sia libera da ostruzioni,nidi di uccelli o altro.
mi ricorda una situazione già vista.
una domanda e una prova.
il mantello della caldaia diventa bollente?
fai questa prova,spalanca la finestra dove risiede la caldaia e fai andare l acqua calda a manetta,va ancora in blocco?
giusto il controllo che ti propone bazooka ma fai prima la prova che ti ho detto.
Modificato: da anguspap
Riguardo al riscaldamento non ho provato perchè non ho necessità di accenderli ma potrei fare una prova
Riguardo inveca ai nidi di uccelli, si ho avuto problemi, infatti dopo aver liberato il passaggio fumi e pulito il tutto da ogni cosa ho messo una piccola copertura fatta con la rete (tipo zanzariere) sia sopra che sotto. Infatti sono 2 anni che di questi problemi non ne ho. Ho utilizzato quel tipo di copertura proprio per lasciare libero il passaggio d'aria.
Il mantello rimane freddo, si infuocava quando ho avuto problemi di nidi. Difatti mi sono accorto di essi proprio perchè il mantello mi stava diventando giallo dall'alta temperatura raggiunta in camera. Il punto è che la caldaia è installata all'esterno
A sto punto accertati che sia proprio il termostato fumi,la rimandi in blocco,spegni la caldaia  e col tester vai sul termostato fumi e vedi se è interrotto
Xxxxbazookaxxxx
Non ho capito se hai verificato che sia libero o meno.
Si, è libero adesso. Da quell'esperienza avuta con gli uccelli dopo aver pulito tutto e liberato, ogni tanto controllo sempre anche se ho installato la rete di cui parlavo.
Si devo solo provare con tester se in effetti funziona o meno. Lavora a normalmente chiuso?
