Cavo FG16OR16-0,6/1KV per garage
del_user_175934
del_user_175934
Buogiorno,
dovrei fare la posa senza nessuna guaina e permanente ( ovvero attaccato alle pareti solo con fascette ) usando il cavo in titolo ( non potendo assolutamente fare tracce ) e di sezione 3Gx4 in un garage dove ci sono anche saldatrici etc..., una piccola officinetta per intenderci...
Come lunghezza cavo massima, intercalata da qualche  scatola di derizione non è oltre i 10-15mt.
Da quanto ne so,rispettando le norme essendo un cavo a doppio isolamento, penso .che si possa usare tranquillamente,
Volevo solo la certezza della posa a rispetto norme
Sono a ringrarVi anticipatamente ed attendo una Vs. a breve di risposta.
Microchip1967
se è un garage quello che tu dici non potrebbe starci, essendo normativamente adibito a sola rimessa per autovetture.
Poi dal punti di vista normativo nei garage il cavo dovrebbe comunque essere protetto meccanicamente dagli urti
Modificato: da Microchip1967
del_user_175934
Quote
non discuto essendo esatto...
Quote
Ovvero? Basta ad esempio che sia posizionato  in alto? O per meccanico intendi tubi, guane, passerelle o altro  e di che materiale? ( hai la norma da postarmi? )
Per quanto riguarda il tipo di posa (posa in aria libera a parete) il cavo FG16OR16 è idoneo.
Per la protezione dagli urti, esssendo un locale in cui sono presenti autoveicoli tutte le parti elettriche devono essere posizionate ad una altezza da terra che le metta al riparo da eventuali schiacciamenti o in alternativa essere contenute in involucri metallici. Non ricordo quale sia esattamente tale altezza ma sicuramente 1,5m sono sufficienti.
Che sappia io il minimo per la posa dei cavi anche FG16 senza protezione sono 2,5 metri dal suolo o comunque dal punto di calpestio.
del_user_175934
avete la norma da postarmi?
del_user_233069
i 2,5 mt è la misura della posa Fuori dalla portata di mano  ma riguarda  la protezione contro in contatti diretti/indiretti e la protezione contro il rischio di ustioni.
per il Box credo che la discriminante è se deve essere considerato un luogo ordinario (come penso) o un luogo MARCI.
Concordo pienamente.
 l'altezza di installazione se non si opta per tubi TAZ/TAIX per prevenire il rischio di danneggiamento da urti è una valutazione dell'installatore (sempre se si considera come luogo ordinario)
del_user_175934
Grazie, delle vostre delucidazioni, tutto perfetto.
Sulla posa dei cavi che devono attraversare il locale concordo che più sono in alto e meglio è. Anche per una questione di buon senso. Ma detti cavi poi dovranno pur entrare nelle scatole e queste ultime le dovrai mettere ad un'altezza da terra per cui non ti serva salire sulla scala per azionare l'interruttore o infilare una spina. Un'altezza di 1,5m è sensata perchè è a portata di chiunque (anche fosse in sedia a rotelle) ma abbastanza alta perchè  un veicolo non possa sbatterci contro.
Io nelle auto officine li ho sempre montati a 1.5 m con calata dall'alto.
Modificato: da hfdax
del_user_175934
Infatti la mia intenzione era quella di posare il montante in alto e le scatole di derrivazione, poi scendere con delle calate solo per gli utilizzatori, interrutori o altro posati all'incirca ad un metro e mezzo.
Questo per stare il più sicuro possibile.
