Panasonic nv-gs4eg
rambo19997
Dispongo di questa videocamera che registrava su minidv ed sd. Dopo tanto tempo sono andato ad accenderla ma non parte. Ho provato a caricare la batteria ma niente, non parte lo stesso. Allora ho provato a collegarci anche direttamente la tensione di alimentazione (con il rispettivo adattatore) ma niente. In sostanza riesco a fare arrivare la tensione giusta ai pin dove va la batteria, ma non parte.
La videocamera è stata tenuta per molti anni con la batteria inserita.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Che poi ho notato che c'è un'altra discussione su queste videocamere panasonic in cui dopo tot anni smettono di funzionare. Ma qual è il componente che smette di funzionare se lasciato a riposo per tot anni?😂
Modificato: da rambo19997
Problema risolto, smontata tutta pulita con Alcool e poi buttato tutto perchè non si accendeva lo stesso. Molto probabilmente era la scheda da sostituire
