Impianto VRF Ibrido - Fan Coil
arku59
Salve a tutti, quali modi conoscete per ottimizzare un impianto VRF ad espansione diretta con Fan Coil. L'impianto usa delle unità esterne di grossa potenza alimentate da un sistema trifase.
Potrei abbinare un impianto fotovoltaico, o una pompa geotermica per scambiare calore con acqua anziché con l'aria esterna, altre alternative...?
Saluti
modificare da aria/aria ad aria/suolo, decisamente meglio di no :P
aggiungere un impianto fotovoltaico per pochi mesi (2/3 mesi estivi), ma per quali potenze? c'è lo spazio?
dovresti comunque spiegare medio cosa intendi per - ottimizzare -
Si parla di ottimizzazione energetica al fine di ridurre i consumi, è un impianto VRF con 5 unità esterna per un totale di circa 225kW, con Fan Coil, impiegati per il riscaldamento e raffrescamento, ci troviamo in Sicilia.
Vorrei capire tutte le possibili alternative per ottimizzare l'impianto non andando a sostituire i fan coil e le unità esterne, hanno circa 8 anni di vita.
ridrre i consumi, siglifica sempre migliorare l'edificio (isolamento, iraggiamento, ecc)
un impianto fotovotico (diciamo da 70kwe di picco) mi sa che non te lo ripagherai mai (se c'è lo spazio)...
L'aspetto che riguarda l'involucro edilizio è già preso in considerazione. Voglio capire come potrei intervenire su questo impianto, si potrebbe pensare a un sistema di regolazione degli ambienti in maniera più efficiente, questo è anche un aspetto da non escludere. Ma sulle unità esterne cosa si potrebbe fare? Considera che abbiamo spazio, due grandi giardini. Il tetto è anche tanto quindi l'impianto FV potrebbe anche andare. Altre alternative, qualsiasi cosa...
sicuramente un sistema più efficente di regolazione potrebbe essere una migliora
sempre che si riesca ad interfacciarlo all'impianto e che non si scontri con la gestione degli utilizzatori finali (che altrimenti fanno diventare matto il manutentore/installatore/progettista)
una modifica delle macchine è da escludere a priori...
i fotovoltaico puo ancheessere ma va valutato bene in fase progettuale
Perchè è da escludere una modifica delle macchine? Al di là dei costi, le unità esterne potrebbero essere modificate con un sistema a pompe geotermiche?
al di la dei costi
l'uomo è andato anche sulla luna...
guardando i costi
è 50 anni (quasi) che nessun uomo mette piede sulla luna
:P
è una modifica un po' troppo complicata...
