Pompa idraulica che si stacca e attacca
Gauss_87
14 ore fa, robertice ha scritto:
Veramente strano perché la girante si blocca dopo diversi giorni di inattività e una volta sbloccata non si riblocca.
La pompa è rimasta sott'acqua?
Stacca la corrente e togli la borchia della girante e controlla se ruotando gira anche l'albero o se gira solo l'elica di plastica
Quando la fai girare a mano devi sentire che va lenta, se così non è fa attrito dentro e la puoi portare solo in riparazione e chiedi se vale la pena
16 ore fa, miciobicio ha scritto:
Quindi se hai cambiato il condensatore, è la pompa che si blocca.
Probabilmente la girante.
Allora, ci sono delle novità. Il press control va in failure, prima non l’avevo notato. Devo quindi ogni volta scendere, aprire il gabbiotto e ammaccare piú volte il tasto restart. Il motore riparte ma dopo un po’ di inattività si blocca e non riparte più, quindi devo riscendere e risbloccare ( o stacco la corrente da casa, riaccendo e parte.) comunque ho provato a svitare il coperchio che copre l’elica e cercare di muoverla. È estremamente dura.
una domanda, ma il presscontrol non dovrebbe andare in pressione e attivare il motore istantaneamente? Passano parecchi secondo prima che il motore parta...
Se il presscontrol da il consenso al motore, ma il motore non parte perché bloccato o altro, il presscontrol registra mancanza di acqua, e va in blocco.
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
Il press-control è un interruttore a pressione, ha una taratura (alcuni fissi di fabbrica, altri con un range variabile) raggiunta la quale attiva la pompa
nel tuo caso 1,5 ma se non hai un vaso ad espansione bello carico di aria non possono passare parecchi secondi.
Io credo che hai il by-pass con la diretta sempre aperto e una pressione superiore alla partenza del press-control ecco perché ti tarda.
Fatte alcune premesse... se ti va in blocco e poi si riattiva da solo ridando corrente non c'è un disadescamento della pompa, nella quasi totalità dei casi se la pompa non parte quando gli viene dato il consenso e la senti inpuntare senza girare è il condensatore
Se dici che la girante a mano fa molta resistenza alla rotazione e dopo diversi tentativi non si sbocca devi portare la pompa in riparazione (se ti conviene). Controlla se gira anche l'albero se no togli la girante in plastica e con una pinza cerca di farlo ruotare... a pompa fredda e corrente staccata
Se hai cambiato il condensatore, sbloccato la girante (la devi sentire libera) e ritrovi spesso il press-control in allarme devi cambiare la scheda o tutto il press.
Queste sono un po' tutte le possibili cause e rimedi, logicamente senza poter vedere e fare delle prove e basandomi sulle tue informazioni le risposte precedentemente date solo le più ovvie poi se l'albero è mezzo bloccato non ci si azzecca😊
In questi giorni porterò la pompa in assistenza e mi chiarirò le idee. La girante comunque non è sbloccata, il motore ormai non parte nemmeno più, neanche dando un impulso all’elica a mano ( estremamente dura). È assurdo, il motore è nuovo, ha solo 3 mesi di utilizzo.
Modificato: da Gauss_87
Comunque si, ho la pompa nel gabbiotto nelle vicinanze della colonnina d’allaccio. Però davvero, è un comportamento strano mai riscontrato. Usciva un filo d’acqua e dopo parecchi secondi si azionava la pompa (che adesso è morta totalmente)
Girante deformata che strisciava nel corpo pompa interno. Ma che davvero? Ma è Normale, un motore nuovo, per due gironi senz’acqua, con il presscontrol che lo bloccava, si scassa così? Conveniente... 😕
Se gira senz'acqua a meno che non sia inox si deforma ma il press-control ferma la pompa se non sente acqua,  può succedere solo al primo avvio se non si toglie bene l'aria
Mah, mai dato problemi, dopo quei due giorni senz’acqua è successo tutto sto macello..
Problema risolto, difetto nel press control, che non faceva staccare la pompa. Mi è costato un motore nuovo di 160€
press control cambiato, tutto risolto, almeno per ora
