collegamento tra motore e volano
leonardo 4500
leonardo 4500
Buongiorno, dovendo sostituire il motore elettrico di una sega a nastro, ho qualche dubbio su come procedere per realizzare una connessione tra l'albero del motore ed il volano inferiore.
La connessione nel vecchio motore era di tipo conico per cui il volano presenta un foro centrale di mm.18 da un lato e mm.16 dall'altro. Il nuovo motore ha un albero dritto di 19 mm di diametro.
Pensavo di  praticare un foro passante usando una punta da 19 mm ma ho il timore di realizzare una foratura eccentrica, inoltre il foro nel volano dovrebbe essere leggermente più largo di quello dell'albero, di quanto? Il motore, inoltre, è fornito di chiavetta di fissaggio per cui dovrò realizzare nel volano una sede pe rl'alloggiamento della chiavetta stessa.
Come posso fare queste operazioni?
grazie in anticipo
Secondo me ti conviene portare il rotore del motore da un bravo tornitore e ripristinare l'attacco originale senza inventarsi nulla.
Meglio ancora, perdi un poco più di tempo, smonta il volano e portati anche quello.
Facendo una qualsiasi modifica basterebbe poco per far si che se tutto non è perfetto, si creino inutili vibrazioni a tutta la sega a nastro.
Modificato: da Ivan Botta
leonardo 4500
Buongiorno Ivan,
grazie per il consiglio; cercherò un tornitore per avere informazioni sulla fattibilità del lavoro.
saluti
Lanfranco
