azitroc Inserito: 4 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2020 Buongiorno ieri il frigorifero in oggetto acquistato 5-6 anni fa ha smesso di funzionare, mi sono accorto che era totalmente spento. Tensione presente, cambiato presa ecc nulla da fare. Apro il posteriore per verificare se per caso un fusibile fosse bruciato, controllo tutti i fusibili tutto OK Verifico che sulla scheda madre c'è un diodo 1N4007 annerito, lo misuro e da continuità in entrambi i sensi, circa 400 ohm Taglio un Pin per verificare meglio il diodo e rimane il problema della continuità' con entrambe le polarizzazioni Per fare una prova ridò tensione col diodo scollegato e magia il frigo funziona e funziona tutt'ora benissimo da ieri. Ordinato il fusibile che non ha in casa, arriverà tra qualche giorno. Rischio qualcosa a lasciarlo in funzione senza tale diodo? Come mai va lo stesso nonostante manchi il diodo? Grazie per eventuali risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2020 Tutto dipende da cosa fa quel diodo nel circuito. Mi sembra strano che tutto funzioni bene, dalla foto non si capisce cosa faccia realmente, quello lo puoi solo vedere te. Dalla pista che parte da sotto il trasformatore probabilmente è posto come alimentatore di un circuito, oppure è parte di un ponte a diodi, se quello che ho ipotizzato è reale, non vedo come i l frigo funzioni bene in tutte le sue funzioni. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azitroc Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2020 (modificato) grazie, è che non riesco a trovare nessuno schema. Potrebbe essere l'alimentazione di una ventola di riciclo interno aria, ho controllato i codici di errore e da tutto --- quindi non ci sono errori per il sistema. Funziona tutto, probabilmente non gira quella ventola. Lo sostituisco al più presto Mi piacerebbe trovare lo schema, se qualcuno ce l'ha me lo giri cortesemente, grazie Modificato: 4 giugno 2020 da azitroc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciolucio Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 a questo link trovi il service manual https://www.manualslib.com/manual/871900/Panasonic-Nr-B53v1.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azitroc Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2020 12 ore fa, luciolucio ha scritto: a questo link trovi il service manual https://www.manualslib.com/manual/871900/Panasonic-Nr-B53v1.html grazie, lo avevo trovato pure io. C'è uno schema elettrico a blocchi, purtroppo manca lo schema della scheda principale. Ma penso sia impossibile da trovare a sto punto, probabilmente lo ha solo Panasonic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valentina Patacca Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) Buonasera, ho avuto anche io lo stesso problema riscontrato in questa discussione da azitroc, un diodo annerito sulla scheda del frigo Panasonic NR-B53V2, ma non riesco a trovare da nessuna parte il diodo che mi si è bruciato. Sul mio diodo la sigla è ars154, volevo chiedere se per caso qualcuno sa se posso sostituirlo con un diodo 1N4007. Grazie per la disponibilità! Valentina Modificato: 22 gennaio 2021 da Valentina Patacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
