Monitor BENQ T701 | No retroilluminazione
Francesco32
Buongiorno,ho un monitor BENQ T701
che ha la retroilluminazione guasta,ho provato ad alimentare con un'altra scheda i neon e accendono perfettamente, quindi penso che sia l'inverter o l'alimentazione dell' inverter
Quali sono i controlli che posso fare?
Riccardo Ottaviucci
misura la resistenza dei secondari dei trafo elevatori ,deve essere identica. Verifica se il circuito dell'inverter è alimentato (12 o 24V di solito).
Poi puoi provare a cambiare l'IC che fa da PWM, ma in genere non succede quasi mai che si guasti
Ho controllato l'alimentazione e su due condensatori (35v 470uf ) non in parallelo ho misurato nel primo circa 10volt che alcune volte scendo anche a 5, invece nell' secondo circa 25.8v
(La misura l'ho effettuata con i neon scollegati)
Modificato: da Francesco32
Riccardo Ottaviucci
prova ad escludere temporaneamente la protezione (in didattica TV è spiegato come)  e vedi l'effetto
Ho provato ma non succede niente,penso perché non gli arriva la tensione
10 ore fa, illogatto ha scritto:
Ma nell'altra discussione non avevi scritto di avere trovato i transistor C5707 in corto?
Guarda qua'.
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-PCS-2SC5707-C5707-FUSE-FU9024N-E172FPB-E173FPB-/401708334902
https://sites.google.com/site/hdwxga/parts/repair/lcd_repair/benq-t701
E ho anche notato che è dal fusibile che il voltaggio scende, prima del fusibile circa 26,2v, dopo 3,4v, praticamente fa da resistenza, nell'allegato ho messo tutte le anomalie che ho trovato
2 ore fa, REDCAT2 ha scritto:
Se sei sicuro che è un fusibile, non può dare una caduta di tensione simile, sostituiscilo con uno buono.
Il fusibile è simile a questo che ho allegato,ma per sostituirlo devo aspettare che arrivano i due transistror che devo sostituire perché ci sono 2 transistor C5707 in corto
Per quanto riguarda i transistor questi vanno bene?
https://www.ebay.com/itm/281107441025
Quelli originali sono C5707 4h
si vanno bene direi,
la protezione la puoi escludere quando hai un problema di lampade, se l'inverter non va' perche' e' lui guasto non si puo' fare.
Ok grazie mille a tutti,ora aspetto che arrivano
  • 4 weeks later...
Ok oggi mi sono arrivati i transistor e li ho montati,ora la retroilluminazione parte ma lo schermo è bianco e con delle linee
