Collegamento motore affettatrice 6 fili
Vincenzo La Gatta
Vincenzo La Gatta
Buongiorno,
mi hanno consegnato in riparazione un'affettatrice Oberwerk a 220v, con motore a 6 fili, i quali camminano a 2 coppie da 3, il motore è provvisto di condensatore.
Il problema è che il cliente ha smanettato e per i collegamenti che ha fatto il motore gira lento.
Come rifare i collegamenti ?
Avete qualche schema ?
grazie
2 ore fa, Egon ha scritto:
rca con google " collegamento stella triangolo "
Non hai notato che:
"Y"-"D" significa motore 3fase, che non prevede l'uso di condensatore.
Vincenzo La Gatta prova a mettere la foto della morsettiera.
A meno che non si intenda usarlo in monofase, in tal caso il condensatore è necessario.
Grazie è sempre presumibile  poi siccome sono a 2 a 2  è un trifase con modifica con condensatore
Queste sono solo ipotesi nostre.
Sino a quando Vincenzo LaGatta non si degnerà di rispondere è inutile fare supposizioni.
  • 3 weeks later...
4 ore fa, Vincenzo La Gatta ha scritto:
In allegato le foto della condizione attuale.
Ti avevo chiesto le foto della morsettiera del motore, le foto che illustrano lo stato della macchina sono inutili ai fini della risposta.
Quello che è necessario è la foto della morsettiera del motore e, se esiste, la foto della targa del motore.
  • 2 weeks later...
43 minuti fa, Vincenzo La Gatta ha scritto:
come morsettiera del motore cosa si intende
la morsettiera è ... la morsetiera.
In genere c'è una scatola sul motore, si apre il comerchio e dentro ci sono i morsetti che servono per collegare l'alimentazione al motore.
forse il tuo motore non ha una morsettiera, ma ha i fili che escono direttamente.
In questo caso o c'è una targa con i dati, oppure bisogna misurare le risitenze tra i vari fili, dopo averli liberati.Dalle resitenze si riesce a risalire ai collegamenti.
Modificato: da Livio Orsini
Vincenzo La Gatta
Il motore non ha ne morsettiere ne targhetta, quindi devo misurare le resistenza tra i fili. Come devo prendere le coppie per la misurazione ?
Scolleghi i fili ed esegui la misura su tutte le combinazioni possibili.
Dalla fotografia vedo che escono 2 guaine nere dal motore; misura sui fili che escono da quelle 2 guaine, controlla anche la resistenza tra ogni filo e la carcasa del motore.
poi riporta tutti i dati misurati.
Buongiorno,
Vi ringrazio anticipatamente.
Sara
   N. d. M.
Sei una nuova utente, probabilmente hai accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti sapresti che gli accodamenti non sono permessi perchè causano confusione nelle risposte.
Devi sempre aprire una nuova discussione.
