Jump to content
Maskioone
Aiutooo per collegamento Cella Frigorifera...
Recommended Posts
Maskioone
Buonasera..
Ho appena acquistato per la mia azienda una Cella Frigorifera usata, ad un'asta..
La Cella Frigorifera all'interno del quadro ha lo schema elettrico. Qui però sorge il problema, quando è stata smontata non sono stati segnati i collegamenti del gruppo esterno..
Ora sono in difficoltà con il collegamento tra quadro elettrico e gruppo esterno, la ditta costruttrice non esiste più, quindi nemmeno gli installatori.
Allego lo schema elettrico, e spiego cosa c'è nel gruppo esterno..
Nel gruppo esterno sono presenti:
- 2 Pressostato
- Solenoide
- Motore
- Ventilatore Compressore
Share this post
Link to post
Share on other sites
luigi69
Purtroppo bisognerebbe migliorare la risoluzione della foto , perché appare un po sgranata,  ma a livello di collegamenti,  non vedo nulla di critico .
Se posso consigliarti,  vedo il gruppo A , che credo sia un termostato con funzioni sia di lettura temperatura , di comando e forse parzializzazione . Potresti cogliere l occasione per sostituirlo subito cercando un prodotto commerciale
Un teleruttore , un domani , lo trovi ovunque, quel dispositivo è  un po meno reperibile ( a meno che vicino a te ci sia un negozio di ricambi frigo industriali) , oppure magari trovi un dispositivo  che legge una ntc  tutto hai una pt100
Il gruppo esterno aveva una scatola di derivazione dove erano raggruppati i collegamenti?
Share this post
Link to post
ilsolitario
Premesso che di tali impianti non ne capisco molto, vedendo lo schema il motore (compressore) va su i  morsetti 19-20-21..  solenoide su 8-9 , il pressostato su 3-4-5 , di ventilatore ne vedo due su condensatore e su evaporatore, mentre di pressostato uno solo su 3-4-5 anche se lo schema si legge male...  senza dubbio qualcuno più competente di me ti risponderà.. Non riesci a trovare i componenti sul gruppo esterno?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
